È previsto un rodaggio per le emtb?
5.224
In generale una bike, normale o assistita, prevederebbe un controllo generale della meccanica dopo i primi 3/400 km circa.
Di solito un discreto è serio svende te lo propone, gratis. Una sorta di tagliando di controllo.
La parte elettrica/onica non dovrebbe prevedere alcun rodaggio.
Reactions: Giocody and vilky
7.782
Canicattì
La mia
È un motore elettrico, non a scoppio quindi no. Peraltro anche per quelli a scoppio ormai il rodaggio è ridotto all'osso se non eliminato. Per la batteria segui le indicazioni del libretto di manutenzione: se ci sono, magari relative alle prime ricariche (sulla mia non c'è scritto nulla). Per il resto è buona norma (questo lo dico io) dopo un centinaio di km, che ti fai un giro di controllo su tutti i serraggi anche con la dinamometrica. C'è caso che qualche bullone si allenti perché non stretto benissimo o per assestamento. Vedi poi anche il libretto. Ho letto sul forum (comfermato anche nella mia bici) che alcuni produttori di forcelle mettono poco olio. Quindi se sei pignolo e hai un po' di manualità (io d'ora in poi lo farò) dopo 2 o 300 km la puoi smontare per verificare l'olio.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
A parte che il concetto di sterrato impegnativo è talmente soggettivo che quello che per me lo è per te potrebbe essere non impegnativo e per altri ancora un tavolo da biliardo, quindi diverrebbe molto difficile categorizzarlo, anche la classificazione delle discese spesso è molto soggettiva, ma comunque una volta che ci hai fatto proprio i primissimi chilometri per renderti conto che non ci siano macro problemi direi che il miglior rodaggio e non farsi patemi e buttarsi a capofitto in tutto ciò che ci si sente di poter fare, così si acquisisce prima confidenza col mezzo e se ci sono delle cose da far vedere o sistemare si portano quanto prima a galla.
Reactions: vilky
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Più che sensazioni soggettive di guida , era inteso come estreme sollecitazioni per la nuova bici ... su qualche manuale per esempio si dice di “dosare” la frenata per i primi 100km , altri dicono che è bene far “rodare “ gli ingranaggi del motore per i primi 200km, altri ancora sostengono che gli ammortizzatori non devono essere eccessivamente stessati per i primissimi km .... ecco i miei dubbi
7.782
Canicattì
La mia
Appunto come dicevo sopra per dubbi leggi il tuo manuale
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
la bici non ha il manuale, e nell’attesa che arrivi il manuale , ho chiesto pareri sia al venditore che qui sul gruppo ... i dubbi mi sono emersi perché ho letto e sentito pareri diversi .... sabato e domenica li dedicherò alla nuova bici, e sono in dubbio se “stressarla” su sentieri impegnativi o girare su vialetti di aperta campagna ...
5.224
Scusa ma è la prima volta in vita mia che sento di un rodaggio soft ad una bici e si che ne ho avute parecchie.
O hai dei dubbi relativi al montaggio ed allora evita proprio di uscirci oppure il rodaggio forse serve più a te che non alla bike per capirne le differenze di reazione e comportamento rispetto ad una classica mtb.
Se ne uno ne l’altro sono i tuoi dubbi/problemi fatti il giro che più ti piace senza remore. Al rientro puoi controllarti tutta la meccanica in santa pace.
Ti ripeto che la parte ele non si tocca ............. e non ha bisogno di rodaggio come vecchio un 50cc (i nuovi nn lo richiedono neppure loro!)
Zazà
14 Giugno 2019
121
104
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
ma che seghe mentali vi fate?
Non serve nessun rodaggio!
Per la parte meccanica un controllo periodico ci va sempre per qualunque bici ... ma non è che da nuova devi andarci più piano, anzi ...
per la parte elettrica ... sarebbe come a dire che la lavatrice ha bisogno di rodaggio ... i primi lavaggi falli solo con un paio di mutande, o il telefonino ... è meglio se le prime volte fai telefonate corte per non dare scossoni alla batteria
ilgano
5 Agosto 2019
114
30
Toscana
Bici preistorica
Non so se sia provato che non serva un rodaggio per la lavatrice..... magari alle varie tenute e guarnizioni in gomma se glielo fai male non gli fa, mi è venuto di pensare questo.
per le nostre emtb leggo e provo a valutare
Reactions: Zazà
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
credo che l'unico componente sia la batteria, evita per i primi cicli scariche profonde anche se la tentazione di verificare l'autonomia sarà grande, poi ovviamente ci sei tu, che devi prendere confidenza col nuovo mezzo, quindi eviterei di buttarmi a capofitto su sentieri al limite delle tue capacità visto che non sai ancora come reagirà la bici.
Reactions: vilky and ilgano
vecchialenza
546
267
varese
mah , non so le Vostre esperienze ma racconto le mie
prima di usare la nuova bici un controllo dei serraggi delle varie viti ed affini male non fa , magari eviterete come me di ritrovarVi senza una brugola del ragnetto e le rimanenti quasi svitate , oppure vedere in autostrada nello specchietto retrovisore penzolare dal manubrio il gruppo leva freno/comandi cambio della bici della moglie. Ormai per precauzione controllo e segno leggermente con un pennarello le varie viti (in caso qualcuna si smolli già visivamente ci si accorge ) E l'unico componente che secondo me ha davvero bisogno di rodaggio è l'impianto frenante , se dischi e pastiglie sono nuovi nuovi , un minimo d'attenzione nei primi 20-30 km di utilizzo è consigliata .
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Non è tanto il discorso di seghe mentali, piuttosto il fatto di leggere anche in rete notizie del tipo: per i primi 200km effettuare un rodaggio per permettere alle parti meccaniche , assi catene e cuscinetti , di assestarsi ... così come sempre in rete si legge di rodaggio necessario per gli impianti frenanti ... con tutto il rispetto delle lavatrici, le emtb sono tutt’altra cosa ...
ilgano
5 Agosto 2019
114
30
Toscana
Bici preistorica
Io la penso come te
ilgano
5 Agosto 2019
114
30
Toscana
Bici preistorica
Dici davvero-e figurati che sabato ci volevo fare un uscita
