stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Pagate di più in fase di ordine e fate sdoganare a loro... Io ho usato dpd service con sdoganamento da parte del venditore, per entrambi i motori... Li avrò pagati anche 40 euro di più del prezzo normale, ma il solo fatto che non devo perdere tempo a telefono e coin i fax (2018 i fax... Bah) mi ha reso un uomo più felice :-D:-D:-D:-D:-D
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Io ho preso ingtanaggio ottone e spider x corona 104 ma tnt continuava a dirmi che c erano problemi con sdoganamento. Ho chiamato la dogana di linate e invece era tutto a posto. Sabato monto ilmotore in attesa della batteria. Ho scritto aetario come miconsigliavi tu e mi haconfermato vicli car-scar.
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Tu che hai girato un po con sto motore l ingranaggio blu lo cambieresti a priori o aspetto che si deteriori. Sono abbondantemente sopra i 100kg e solo salite con 32ant 12/39post
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
Consegna da Etario rispettata , batteria arrivata ed in carica per il montaggio di tutto il kit previsto per domani .
nei prossimi giorni dovrò attrezzarmi per i rapporti, visto anche che la 42 di serie oltre ad essere molto grande per mtb mi pare anche molto cheap . Assodato che per tenere lo spider originale da 110 si deve prendere una normale corona BCD, pensavo di metter questa da 34 e mi chiedevo se è possibile e consigliato mettere qualche distanziale alle viti per migliorare un minimo la linea catena, e si se al massimo quanto?
https://www.amazon.it/dp/B005CMYTKI/?tag=emtbforum-21
come cassetta 9V qualcuno ha provat0 questa 11-42 o è meglio una qualsiasi 11-36?
https://www.amazon.it/dp/B07C7XCVGN/?tag=emtbforum-21
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
La 12-36 ce l ho sulla 29 e quando pedalavo mi trovavo benissimo. Il 42 stuzzica nke me però
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Rockrider 520 26'' 2016
Io ho preso proprio quella corona. La cassetta sunrace 11-40 a 18€ (con prolunga) presa da aliexpress ed è arrivata in circa 20 giorni (stimava circa 45gg).
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
Ciao, forse posso risponderti anche io (il mio motore a superato i 1000 km senza problemi) io peso 85/87 kg per preservare il "maledetto blu" non conta quanto pesi ma come usi il motore e i rapporti che andrai a montare, mi spiego se dovrai ripartire in salita e consigliato ripartire con un rapporto agile e mappatura con poca assistenza (tipo eco o tour) in modo da non sollecitare piu del dovuto l'ingranaggio (per rapportatura ideale si intende che davanti avrai una 34 denti e dietro almeno 36 o di più) un'altro consiglio che ti posso dare e quello di ingrassare a periodi ( io ho ingrassato appena preso e poi a intervalli "regolari" già fatto 3 volte in poco più di 1000KM) e credimi loro di grasso ne mettono poco, ogni volta che apro controllo i vari pezzi e per ora tutto regolare, poi se si rompe lo cambierò penso con quello in ottone.
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
grazie dei consigli . Davanti 34 0 meno se ci sta, dietro ho a disposizione un slx che sopporta il 36, nn so se tiene di più. Diversamente sulla 26 ho un xtr vecchio col 32 ma nn so a quanto può salire
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Ciao forum
Stavo provando a montare il motorello ma ho notato che lato corona nn riesce a fare battuta xké tocca dove c è il perno del carro posteriore. Conviene mettere distanziali lato corona oppure si può fresare la sporgenza del motore.....le foro ke allego faranno capire meglio, per intenderci quella indicata dal cacciavite
    171,8 KB · Visite: 82
    157,8 KB · Visite: 79
    177,5 KB · Visite: 74
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Quantifica in mm quanto tocca.
Se è da fresare di 5mm è troppo, ma fino a 1,5mm max 2mm, fresi 50% ciascuno e vai...
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Ciao forum
Ciao, la sporgenza del motore dove tocca il cacciavite la puoi fresare quasi tutta, lascia lo spessore di quei piccoli rilievi che vedi all'interno dell'arco che fa la sporgenza
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Guarda fresata quasi a zero tranne sporgenza, messo rondella plastica dura che vanno sotto ghiera hallowtech, linea catena buona sul 36(ho cambiato anke il pacco pignoni12-36) montato tutto senza batt. La bici va non fa rumori strani e davanti nn ho neanche levato il dergliatore in attesa di cambiare e-catena
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
ma la fresatura l'hai eseguita su macchina in una officina o hai fatto tu con attrezzi manuali?
