Bosch CX: dubbi e considerazioni sul consumo e autonomia
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Probabilmente si, perché quell'indicatore di carica residua tiene conto della media di consumo dell'ultimo giro che hai fatto, se per esempio hai fatto gli ultimi km in Turbo, l'autonomia indicata a batteria carica darà un'indicazione minore che se tu li avessi fatti in Eco.. Io in realtà è un parametro che non guardo mai, proprio perché poco indicativo.
Ah ecco...non lo sapevo! Credevo fosse una cosa legata allo sblocco!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
una relazione ci può essere, se è uno di quelli che dimezza i km percorsi e gli ultimi fatti sono stati fatti con sblocca attivato, il calcolo dell'autonomia residua sarà fatto tenendo conto dei km dimezzati
e-runza70
1.418
1.362
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ma è normale che a batteria completamente carica,appena acceso il motore,Mi da autonomia residua di 25 km in eco?
Solo sul display perché poi faccio tranquillamente i miei giri di 60/70 km con dislivelli vicini ai 2000mt
Basta che tieni premuto reset e l'autonomia viene resettata, lo puoi anche fare mentre procedi, è abbastanza angosciante come dato. Molto meglio la percentuale residua di batteria del Yama.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Maggior peso=più sforzo del motore=più consumo batteria!
Il peso influisce tantissimo
Ma cosa c'entra il peso (in assoluto), la gamba (in assoluto)...NIENTE!
Se anche peso 200kg ma vado in eco perchè la mia gamba me lo permette consumo come uno che pesa 70kg e che sale con me in eco con lo stesso rapporto alla stessa velocità...
Il problema del peso semmai è relativo, nel senso che difficilmente uno che pesa 200kg è allenato e quindi deve aumentare l'assistenza per portare su la sua massa:)
8.463
Direi proprio che non e' cosi'...;)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
La fisica dice una cosa diversa.
Prendiamo un esempio, salita di 10 km al 10% 65 kg contro 100, al primo servono 294 W al secondo 406, supponiamo che abbiano la stessa potenza nelle gambe, 200W, il resto lo deve fornire il motore, visto che impiegano 1 ora il primo consuma 94 Wh il secondo 206 Wh (in realtà di più perché non ho tenuto conto del rendimento del motore.
Dati calcolati con bike calculator
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
se leggi quello che ho scritto non ho ipotizzato questo...ho solo detto che in ASSOLUTO il peso non conta...dire che uno consuma più batteria perchè pesa di più, senza specificare che gamba abbia e che livello di assistenza sia in grado di sfruttare è scorretto...
ti faccio un semplice esempio: due partono senza motore, e arrivano nello stesso momento, ma pesano diversamente. sei d'accordo che quello che pesa di più abbia consumato più energia? credo di sì, visto che citi la fisica. Ora i due fanno lo stesso percorso con la stessa gamba e passo di prima, e la stessa assistenza. Entrambi hanno consumato la stessa batteria.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
La massa la devi spostare con qualsiasi mezzo a motore ..prova a mettere lo stesso motore su un auto da 1000 kg e su una da 2000kg e guarda quale consuma di piu'..sullo stesso percorso.
il tuo esempio non calza, perchè manca la componente del biker. vabbè finiamola qui sennò apriamo un OT gigantesco di argomenti ormai triti e ritriti;)
Teo66
21 Giugno 2017
1.545
1.900
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Ma no, l'assistenza fornita dal motore è una percentuale di quella fornita dalla gamba. Se spingono entrambi uguale quello più pesante andrà più lentamente e quindi usufruirà dell'assistenza più a lungo e consumerà di più.
Se invece salgono alla stessa velocità dovrà imprimere maggiore forza nei pedali e di conseguenza anche l'assistenza (che è una percentuale della forza ricevuta e non un valore fisso) sarà maggiore e di conseguenza il consumo.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Si,certo, ma esiste anche l'assistenza in Eco che ha un cutoff oltre il quale è costante.
Il peso di un biker è rilevante in funzione della sua gamba, e dell'assistenza che può chiedere, non in assoluto. Non volevo aprire discussioni infinite...
Teo66
21 Giugno 2017
1.545
1.900
Lugano
Il peso di un biker è rilevante in funzione della sua gamba, non in assoluto. Non volevo aprire discussioni infinite...
Capisco, ma l'informazione che passa è errata.
Per andare da A a B ci vuole un tot di energia. Maggiore è la massa maggiore sarà l'energia.
Quindi il peso ha una grossa influenza, sempre.
La prestazione della gamba ha influenza sui consumi solo quando si raggiunge il limite di potenza/coppia del motore.
Nelle modalità eco solitamente questo limite è messo ad un livello inferiore della potenza/coppia massima possibile.
In questa condizione, a patto di essere in grado di raggiungere questo limite, anche la gamba ha un'influenza sui consumi.
In pratica è come se la percentuale di assistenza diminuisse in quanto raggiunge il limite.
Per le mie capacità raggiungere questo limite (basandomi sul display shimano, la parte orizzontale tutta piena in eco) risulta facile per pochi secondi ma a tenerla per 5 minuti le gambe mi vengono di legno [emoji16]
Quindi: peso tanto e spingo poco = consumi alti.
Reactions: Nicotrev
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
E vabbè...continuiamo...
"La prestazione della gamba ha influenza sui consumi solo quando si raggiunge il limite di potenza/coppia del motore.
In questa condizione, a patto di essere in grado di raggiungere questo limite, anche la gamba ha un'influenza sui consumi."
La prestazione della gamba influisce sui consumi solo se riesco a ridurre la % di assistenza, altrimenti non conta.
"Quindi: peso tanto e spingo poco = consumi alti."
Si ma se peso tanto e spingo anche tanto posso consumare meno di uno che usa una % di assistenza più alta perchè meno allenato anche se più leggero. Non mi sembra così errata come informazione...il peso va sempre rapportato all'assistenza e dunque alla gamba.
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
il tuo ragionamento fila liscio purche' il ciclista piu' leggero utilizzi la massima potenza disponibile in quella data assistenza....
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Si, al di là dell'esempio forse poco riuscito, ho cercato di esprimere una cosa che noi che abbiamo l'ECO non settabile capiamo meglio. Se uno pesa più di un altro non è detto che consumi per forza di più,
bisogna vedere cosa ci mette di suo, e quindi cosa può togliere al motore. In caso di ECO non settabile, conta veramente poco avere più gamba di un altro, infatti anche le esperienze del forum confermano che le percorrenze si assomigliano. Quello che serve è ridurre l'assistenza...poi è naturale che se uno è pesante difficilmente sarà allenato e l'esempio è poco reale...
Anche l'ECO di Shimano è proporzionale, e dunque dovrebbe comportarsi come dice Teo, ma forse per il cutoff o perchè tutti lo usano al limite, davvero ci sono poche differenze fra le percorrenze massime dei vari utenti di diverso peso e gamba, e per questo tutti chiedono di ridurlo...
