13.901
Ho messo il ragnetto nero di Bosch con del grasso. Il rumore che fa è difficile da spiegare. Fa rumore di ingranaggi interni, ma le pedivelle non girano proprio benissimo .Diciamo che se gli do una bella botta per farle girare (senza catena) al massimo fanno un giro e un quarto . Per fare due giri e mezzo o tre giri come dice vicma56 non basterebbe la forza di Hulk .
Già che sei senza la catena e senti "sferragliare" all'interno, fai fare qualche giro all'indietro alle pedivelle, per vedere se trascinano l'asse portacorona o gira solamente l'asse pedali. Ripeti più volte, il tutto per valutare se la ruota libera interna e il suo cuscinetto sono lausa del rumore.
Reactions: vicma56
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Puoi spiegarmi in modo più semplice? Chiedo scusa ma sono un ignorante totale. Cosa devo controllare se gira ?
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ah, ok ho fatto la prova e ho capito. Se giro le pedivelle all'indietro la coroncina non si muove, sta ferma e girano soltanto le pedivelle. Ma non girano proprio lisce come l'olio. Un po' di rumore di ferraglia lo fanno anche girando all'indietro.
Reactions: GIUIO10
8.250
Non ce uno,ma 3 cuscinetti da cambiare,di qui 2 fuori serie.
Si, ce ne sono tre di cuscinetti, ma quello che da problemi è solo quello grande dal lato corona......:confused:
è identificato e si trova correntemente in commercio.
Confermo quanto indicato da @vicma56 riguardo la asserita problematicità a cambiarlo sul CX ma........ hai visto mai, che magari ci si riesca ugualmente (fuori garanzia....:cool:)
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Se e andato quello grande,il piccolo sotto di lui e per metà morto.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Provo a chiedere se me lo riparano anche fuori garanzia.
Tu cosa mi consigli di fare? Contattare direttamente Bosch o portarla dal rivenditore e farli contattare da loro?
8.250
Immagino che la tua sia solo una supposizione consequenziale o hai avuto un riscontro diretto?
I motori che ho visto (aperto) io, avevano solo quel cuscinetto "rovinato" e una volta cambiato (solo) quello sono tornati silenziosi. ;)
Bosch non lo ripara, ma lo sostituisce se in garanzia; ovviamente non lo ripara neppure fuori garanzia.
Le possibilità pertanto restano due:
1) se la garanzia non è scaduta da troppo tempo, interpellare comunque, tramite in proprio Rivenditore, l'assistenza Bosch: può essere (come è già successo) che venga riconosciuto come un difetto grave e la garanzia venga estesa.
2) se invece la richiesta non avvenisse accolta e/o sono già trascorsi 3 o 4 anni dall'acquisto, non resta che il "fai da se" (non è così difficile la sostituzione). :)
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Scusami Nicotrev ma non ho capito bene, quindi se mi si guasta il motore fuori garanzia allora non mi resta che ripararmelo da solo.
E come la mettiamo con i ricambi che non vende ?
Quindi per Bosch il motore è un usa e getta.
comesquirol98
451
Gottasecca CN
fuori garanzia viene sempre e solo sostituito tutto il motore....ma a tue spese. Altro Bosch non prevede...
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
La bici è stata acquistata a gennaio 2016, quindi è fuori garanzia da tre/4 mesi. Proverò a chiedere al concessionario e in caso di risposta negativa ricorderò al fai da te. Nel caso puoi indicarmi che cuscinetto dovrei procurarmi e come si fa per smontare il vecchio una volta aperto il motore?
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Senti prima Bosch....non disperare subito...abbi fiducia:p
8.250
Certo, però concordo con Mario: una cosa alla volta. Tra l'altro visto la scadenza così ravvicinata penso proprio che ti verrà sostituito.
P.S. se non avviene contattami in m.p.
8.250
Come ha già detto @comesquirol98 funziona così e non ho difficoltà ad aggiungere che ....... non mi sembra ovviamente una bella cosa!:rolleyes:
Reactions: Elmerendero
