MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Nessuno??? E' vero , basta provare e, lo faro',ma nessuno ha provato il settaggio 30/60/100 con CM inferiore a 10?
Non funziona. Con CM 20 in giù è una sorta di BUG quindi il settaggio equivalente è 15/30/49 che equivale al doppio con CM 100.
Per il consumo si risparmia qualcosa ma è soggettivo, dipende molto da come pedali. Se mantieni una frequenza tra 60 e 80 pedalate al minuto consuma meno.
Reactions: Rick
gobbissimo
19 Ottobre 2016
538
240
Aglie'?
Specialized Turbo Levo
Grazie Rick
li provero' sicuramente.
Come aiuto come siamo messi? Si possono "avvicinare" ad un 30/60/100 CM 100?
Io cercavo qualcosa di simile, ma che consumasse un pelo di meno
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Grazie Rick
Ci devi mettere del tuo lo stesso, ma secondo me il primo si avvicina a quello che hai citato, consumando meno, al max alzi un po' eco se è troppo basso... Il turbo così spinge assai, forse troppo ma superi ogni ostacolo senza problemi
13.900
Il manuale della levo indica chiaramente di non viaggiare senza batteria, pena rottura del telaio...
Te l'ha detto mio cuggino?
Perchè con l'inglese non è proprio una cima... i traduttori non li vuole usare e spesso prende fischi per fiaschi...: unamused:
Pagina 6 del manuale: "CAUTION: Do not ride your LEVO/KENEVO without the battery installed. Riding without a battery may damage exposed electrical components."
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Ma almeno, avete provato bene la Levo col settaggi o standard? Non sapete quanto va bene.....
Già fatto Bart, e fanno pena....
Dopo 200/300 mt di+ da eco a trail perché eco ti mura, dopo altri 300mt d+ ho dovuto alternare trail e turbo... Andata quasi tutta la batteria con 1150mt d+...stesso giro fatto più volte con Zeus classico (che ora non uso più) arrivato in cima meno stanco e con un 14% di batteria rimanente...
Reactions: MARCO CROP
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Certo che ho provato ma poi non li ho mai più utilizzati perché mi trovo molto meglio con settaggi Zeus e come dice Ricky anche il consumo ci guadagna. [emoji6]
Fatto proprio una prova comparativa sulla stessa salita percorsa più volte con diversi setting. Il CM 20 è risultato il migliore (non era ancora disponibile BLevo con il quale si può ottimizzare ancora qualcosa perché consente di cambiare unità singola anziché 5).
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
Io con Zeus classico cm20 ho fatto 43km 1340 di dislivello col 36% di batteria residua...
In estate però...
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
D
Deleted member 781
Guest
Ahahah... dai Rick... tifo anche io brose ma è inutile insistere.. bosch va di più.. poi io sono il primo a preferire brose e levo a tutto il resto.. ti lascio il beneficio del dubbio perché io parlo del brose 2017... proverò il 2018 un giorno e ti dirò..
Inoltre non hai inteso bene quello che volevo dire.. Non è che se uno pesa 100kg deve prendere Bosch, volevo solo dire che se hai gamba e vuoi una emtb io consiglio brose senza dubbio mentre se pesi tanto e non hai gamba probabilmente il motore Bosch ti può dare più soddisfazione con meno fatica.. mio pensiero è..
Io avevo il brose sulla mia Levo e da un po di mesi ho il brose S, sempre sulla stessa Levo. Va meglio, più corposo e anche più silenzioso. Tira di più, ma non c'è un abisso dal predecessore. Ovviamente sono anche io stracontento ;-)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.430
Kenevo sl expert
Dovrò provare a vedere le mie che sono dichiarate 504, comunque intendevo dire che se risulta un minor consumo col nuovo brose può essere dato che le vecchie erano da 460 sulle comp e ora da 504 e erroneamente si potrebbe pensare che è il motore a consumare meno
Le batterie sono entrambe 2018 una montata sulla kenevo e l'altra sulla levo base
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Ho capito Paolo che sono del 2018, una da 460 è una da 504...
Io intendevo dire che chi è passato dalla comp 2017 alla comp 2018 e ha avvertito un minor consumo potrebbe essere dato dalla diversa capacità delle batterie...
Infatti appena ho un'attimo verifico cosa mi di Blevo sulle mie che sono 504 entrambe
