Test Turbo Levo G4: ma a cosa stava pensando Specialized?
gil46
24 Gennaio 2020
1.388
867
Marche
Aggiorno che stamattina ho portato la bici in officina e fortunatamente sembra che non ci siano danni almeno a vista . Ha ripulito tutto messo iil grasso nuovo e sostituito la ghiera e tirata alla giusta coppia. Mi ha fatto fare qualche km di prova li vicino su una salita avanti e indietro tenendo un rapporto duro in modo da sforzare e poi tornato ha riconntrollato il serraggio e andava tutto bene. Ora mi ha detto di riverificare alla prossima uscita a mano se vedo anche un minimo gioco di ripartargliela per sicurezza.
richibari
richibari
107
mandello
levo G4
bene!
ma scusa, non ho capito cosa si è smollato e che cosa succedeva..
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.155
2.426
Il rumore è questo
saro' poco sensibile ma tutto sto rumore non lo sento.. quindi probabilmente potrei comprarmi una bici con l'ep801 col megasconto di quelle che si vedono in giro negli ultimi tempi :D :D :D
Ho notato che le nuove Giant vengono vendute con batteria da 800 Wh e caricabatterie da 4A.
La mia del 2019 ha batteria da 500 Wh e caricatore da 6A.
Molto strano che sia stato fatto un passo indietro con la ricarica, praticamente i tempi di ricarica si allungano di un paio di ore.
Davo per scontato che fosse rimasto il caricabatterie da 6A o lo avessero potenziato
mamma che pagnotta, l'ho avuto per 1 anno, era inamovibile da dove lo mettevi.
Quel caricabatterie pesava 1.5kg ed era ingombrante...
pensa una volta ho provato pure a portarmelo appresso.. ovviamente non l'ho piu' fatto dopo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.155
2.426
cmq pesa 1300gr cavi inclusi, non è un'ancora in tungsteno per portaerei.....
considerando che se te lo porti in giro e' perche' vai a fare giri che gia' sai che non chiuderai perche' impegnativi, portati pure quella zavorra appresso.... a casa/garage non cambia nulla, e non mi cambia nulla se la batteria si carica in 3 ore o 8 ore.
robikinkela
9 Luglio 2018
224
325
Aosta IT
Specy
Ieri bel giro dalle mie parti con un interessante test sul consumo nei primi 2000 metri di dislivello percorsi a partire da Aosta al rifugio Fallère con assistenze prevalentemente settate su 0/100 - 30/100 Max e dynamic microtune. Tra l’altro giro molto bello che invito tutti a fare se venite dalle mie parti.
    482,3 KB · Visite: 31
    538,6 KB · Visite: 31
yura
3 Febbraio 2022
2.881
6.392
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
E' quello di Punta Chaligne in versione EXTENDED +++?
Faiga avete fatto 3400 D+ ?
Credo caricando al Fallère ?
robikinkela
9 Luglio 2018
224
325
Aosta IT
Specy
Non proprio, il giro di ieri non raggiunge la punta ma percorre un bell'itinerario, senza grandi ostacoli, che si mantiene in quota ma si tiene più basso della Chaligne. Dalla zona del mont Fallère si raggiunge il rifugio Chaligne e poi ci si dirige verso la valle del grande, poi su per la valle del Menouve in direzione Valpelline e ritorno sulla valle centrale. Un bel giro molto panoramico che consiglio a tutti quelli con almeno una discreta capacità, percorso fluido senza particolari difficoltà. Ricarica al Fallère dove abbiamo mangiato pranzo e ad Etroubles dove ci siamo fermati brevemente al bar del tennis per una birretta.
gil46
24 Gennaio 2020
1.388
867
Marche
Devo segnalare puirtroppo che anche questi brose senza cinglia si rompono. Un mio amico domenica giravano i pedali a vuoto e pensavamo alla rottura della ruota libera ma dall'officina invece confermano motore ko a soli 3500 km. Qualc'un'altro ha avuto rotture fino ad adesso?
  • Wow
Reactions: bracchetto scout
4.252
Tutti i motori si rompono, Brose o non Brose, cinghia o non cinghia, per farsi un'idea precisa bisognerebbe avere i numeri delle richieste di assistenza e rapportarle al parco circolante, altrimenti è solo un trinciare giudizi.
vittorisk
9 Luglio 2019
551
508
Tigullio
nessuna
In attesa di numeri ufficiali dei produttori -che a mio giudizio non verranno mai divulgati- credo sia sempre utile lo scambio di informazioni fra noi utilizzatori da valutare con grano salis ovviamente...
Reactions: Pietro.68
gil46
24 Gennaio 2020
1.388
867
Marche
L'ho provata e da accesa o da spenta con motore freddo il rumore lo fa solo appena inizi a andare indietro (tipo il walk che rantola appena parte) ma se la pieghi leggermente a destra o sinistra lo fa. E penso pure che il rumore che sento e che pensavo provenire dalla serie sterzo non sia quello ma bensi il motore che come prende delle buche o poeghi la bico senza che pedali sbatacchia qualcosa dentro. Oggi faccio sentire il voseo al meccanico e sento che mi dicono. Cmq comincio a essere deluso mai avuto tutti questi ptoblemi con le altre levo che ho avuto
8.086
8.484
secondo me quello che senti è il solito tak che fa quando i pedali ingaggiano la trasmissione ....
prova a muovere avanti indietro i pedali. senti un tak ogni volta che si innesta la ruota libera interna ma specialized dice che è tutto normale.
