lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
qui a Sanremo scendiamo tra orde di cacciatori cinghialisti inferociti, il "sonaglino" è d'obbligo.....
già ..... 2 sabati fa ero in zona Brescia, pieno di cacciatori, e ho dato sfogo alla gola cantando tutto il repertorio di canzoni che conosco per farmi sentire (tranne Nilla Pizzi e Claudio Villa altrimenti mi avrebbero fucilato all'istante ....)
8Grunf
5.047
Friuli Venezia Giulia
Questa emtb ha fatto scuola...
...e a suon di upgrade ha preso la licenza elementare, :D:D
Reactions: tylerdurden71
seruguzz
28 Settembre 2016
16
7
modena
La capacità/potenza di una batteria si misura (legge di ohm: P=V*I ), moltiplicando la tensione per la corrente erogabile espressa in Ah.
Per esempio, la mia Powerpack 500 della Bosch, ha una capacità effettiva di 482,4 Wh a fronte del valore di targa nominale di 500 Wh!
Le sue caratteristiche di erogazione sono infatti: 36V * 13,4 Ah = 482,4 !!
Una batteria da oltre 1000Wh con quelle dimensioni attualmente non esiste....
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
convinto tu i 16A (non Ah) sono quelli che eroga la centralina a occhio cmq bastarebbe fare una 20s5p con celle da 3200 mah per fare una batteria come dici tu, nulla di impossibile
Moebius
1.705
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Scusami, ma -da ingegnere elettronico- questa frase è un concentrato di inesattezze.
Potenza e capacità sono grandezze totalmente diverse. La prima si misura in watt (W) e la seconda in ampere-ora (Ah) o wattora (Wh). Capacità in Wh = V*capacità in Ah.
La legge di ohm è V=I*R e non c'entra nulla.
La corrente erogabile si misura in ampere (A) e non in Ah che invece è una capacità.
Se la batteria riporta la corrente massima erogabile (in A) si può conoscere la potenza massima erogabile dalla batteria moltiplicando A per la tensione.
Se riporta la capacità in Ah, si può convertire la capacità in Wh moltiplicando gli Ah per la tensione.
seruguzz
28 Settembre 2016
16
7
modena
Ed io cosa ho scritto??
primo post: 72 x 16 = 1152Wh !!!!!
secondo post: Powerpack 500 della Bosch, ha una capacità effettiva di 482,4 Wh a fronte del valore di targa nominale di 500 Wh!
La legge di ohm per la potenza è: P(w)= V*I . Che è prooprio la formula che anche tu stai applicando nel tuo esempio....
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
ti ripeto che sono 16 ampere non 16 ampere/ora quindi il conto che fai non ha alcun senso
la legge di omh che citi indica la potenza i wh indicano la capacità quindi anche qui non ha senso come la applichi A ed Ah sono due unità di misura differenti
72Vx16A=1152Watt non watt ora
Reactions: @lby64 and Nicotrev
