THOK MIG
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Prossima volta evito il boost e vediamo se è più affidabile.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
A mio parere l'assistenza fornita in eco,trail o boost con tutte le tacche accese non è per niente uguale.
Mi sembra che ci sia un "tetto" massimo ad ogni assistenza e le tacche indicano la percentuale del massimo.
Provo a spiegarmi con dei numeri (a caso):
eco spinge da 0 a 50
trail spinge da 0 a 180
Boost spinge da 0 a 300
La differenza tra low/medium/High la potremmo definire la curva di risposta alla spinta fatta sul pedale. Se, ad es., spingo 100 sul pedale in low si attiverà una sola tacca, in medium 2 ed in high 3.
Quando avevo boost in high praticamente bastava spingere un minimo per avere tutte le tacche sul display, ora con medium mi trovo un po' oltre metà e se voglio tutta la potenza devo forzare di più.
Oggi alle volte ero con tutte le tacche accese in trail, come passavo in boost la differenza la sentivo eccome (entrambi settati su medium).
Come detto i settaggi, imho, influenzano la curva di risposta alla spinta e non la potenza massima disponibile della modalità.
Poi magari non ci ho capito niente :D
Per quanto riguarda la batteria voglio fare ancora qualche prova. La prima volta da 2 tacche sono passato a 1 lampeggiante e senza assistenza. Spento e riacceso e avevo la tacca fissa rossa con assistenze funzionanti.
Oggi invece da una tacca rossa è passato a 0.
In entrambi i casi ero in boost, nel primo stavo spingendo parecchio e da qualche minuto, nel secondo ero decisamente più relax ed erano solo un paio di minuti.
Boh vediamo, più che altro mi infastidisce non avere un'idea precisa di quanto possa durare questa ultima tacca. Prossima volta evito il boost e vediamo se è più affidabile.
Mi correggo, secondo questa tabella varia la potenza massima (ma a me sembra che varia anche la risposta alla spinta). I livelli non si sovrappongono (parrebbe).
Vedi l'allegato 6225
Rileggendo mi è venuto in mente un paragone...
Trail di Shimano lo si può paragonare a emtb di Bosch giusto (per il comportamento adattabile alla pedalata)? Dato che in Bosch (che usano dichiarare le percentuali di assistenza) emtb pompa come turbo, che sia valido anche per Shimano? Rimane il fatto che spingendo sui pedali, questo trail in high io l'ho sentito spingere come boost in high (ma solo come potenza ... il dosarla cattiva è sempre e solo propria di boost).
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Basandosi solo sulle sensazioni è veramente difficile capire esattamente come funziona, anche l'indicazione sul display è, imho, di massima per dare un'idea al biker di come stia lavorando il motore.
Bisognerebbe avere a disposizione dei grafici che indicano potenza erogata dal biker/potenza erogata dal motore. Probabilmente nella modalità trail tiene conto anche di altri fattori come velocità e cadenza.
Immagino che i motori abbiano una resa variabile dipendene dalla velocità di rotazione, il software corregge queste curve di potenza (fornendo più o meno corrente) in modo tali da renderle ottimali (tipo i motori honda benzina a fasatura variabile vtec).
Probabilmente queste curve sono "segrete" visto che ogni casa avrà fatto test per ottenere il miglior prodotto finale in termini di resa/fruibilità/risposta... Non si tratta solo di potenza fornita/potenza resa ma di una formula più complessa.
Ma sono solo ipotesi in assenza di dati certi.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Girando sul web, trovato altre info (che magari ci aiutano a capire come diavolo l'han fatto questo Steps :joy:) ...
Tratto da https://www.shimano-steps.com/e-bikes/italy/it/product-information/mtb/E8000-firmware-update :
" MIGLIORAMENTI MODALITÀ TRAIL
Il firmware STEPS MTB comprende un miglioramento intuitivo della modalità Trail. Il livello di assistenza si adatta automaticamente alla pressione del pedale. Quanto più forte è la pedalata, tanto maggiore sarà l'assistenza fornita alla stessa.
La centralina, in pratica, si autoregola in modo rapido e fluido per adattarsi allo stile di guida. Può passare da un supporto low su terreni tecnicamente impegnativi a una coppia massima di 70Nm per farvi librare lungo i valichi montani più ripidi.
Considerato che il livello di assistenza si autoregola, non sarà necessario cambiare fra i livelli impostati sulla modalità Trail. Questo permette al ciclista di concentrarsi completamente sul tracciato che lo attende, con la consapevolezza di avere supporto completo e controllo ottimale della bicicletta ... "
Quindi pare che anche con Trail in high, tiri fuori tutta la potenza disponibile del Boost
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Non convintissimo ma alla prossima uscita verifico, spingo di brutto in trail e poi commuto su boost, vediamo se percepisco cambiamenti o no.
9.103
Non li percepirai, perché riuscirai a ottenere la massima potenza di picco dal motore anche in Trail. Invece percepirai le differenze tra trail e boost se imprimi poca potenza muscolare sui pedali.
Succede anche per Bosch e Yamaha.
Reactions: boro and Spagnol
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Una piccola rettifica ... anche con Trail in Medium la barra d'assistenza sale al 100%. Quindi come diceva Teo, il 100% è riferito al settaggio adottato. Rimane sempre valida la storia che trail in high pesta fuori più potenza di un boost in medium.
E aggiungo che quella coda d'assistenza (che si ha solo in boost quando smetti di pedalare) è una figata pazzesca :D ... imparata ad usarla è quel tocco in più per le porcate a mò di trial!
Reactions: Spagnol
Toscano88
24 Agosto 2017
203
34
Rho (MI)
Thok MIG
Report 2 uscita con la MIG
Come già anticipato ieri ho lasciato la macchina a 1000 mt di dislivello vicino al monte Bisbino (sopra Cernobbio - Como) sulla carta dovevo fare circa 20km con un dsl+ di 1500/1600 mt.
Primo step
parto verso le ore 11 dal parcheggio e arrivo fino al rifugio Prabello tra il sasso gordona e l'alpe bonello molto tranquillamente e molto in off (è il mio eco+ !!!!!) godendo di una strada forestale con paesaggi molto suggestivi. arrivo dopo 12km e circa 400 mt di dislivello tacche ancora tutte (mio settaggio TRAIL e BOOST entrambi low). Mangio al rifugio, e faccio due chiacchiere con un sedicente maestro di MTB e avventori vari che mi prendono in giro per la bici elettrica.
Secondo step
riparto, costeggio una cresta sotto il monte gordona e sotto la linea cadorna dove dopo pochi metri devo scendere per non finire in un dirupo di 300 metri e più ... dopo 30 minuti di trasporto a mano (la funzione walk nel mio caso non è servita a nulla oppure sono io che non so come usarla)discesa molto tecnica in un sentiero che dai prati mi ha infilato in un bosco dove non ho incontrato nessuno. Le gomme plus sono fantastiche cose che prima non avrei mai fatto adesso sono state possibili, sono sceso dalla bici sono in quei passaggi davvero impossibili una decina di volte ma solo per ritornare subito in sella. Quasi tutto il tempo in off scendo per boschi e piccole risalite per circa 17 km e con un dislivello di 300 metri (siamo alla prima tacca consumata). Freni sono potenti con il disco da 200 ma non trovo molto modulabili le leve del freno shimano forse i magaura MT3 /MT4 o i Guide sarebbero stati migliori???? Prima avevo gli elixir e mi trovavo davvero bene.
Terzo step
Poi alle ore 16 inizia la tragedia. Sono sconfinato in Svizzera ma sul garmin non ho la cartina svizzera e le mulattiere su cui avevo disegnato a casa il percorso erano indistinguibili in un dedalo di sentieri, passaggi, mulattiere, non erano segnate e non c'era anima viva, mi sono perso. Pertanto dopo numerosi tentativi e con la paura che mi prendesse il buio (ero solo) decido di scendere a valle a Chiasso (siamo alla seconda tacca consumata sulla batteria), e ritornare quindi a Como (180 mt di altezza) e andare sul monte Bisbino dove avevo l'auto a 1000 mt...bene quindi distrutto altri 15 km e 1000 mt di dislivello per arrivare all'auto, tutta la salita la faccio incazzato (avevo altre tre tacche per fortuna) la faccio prima in trail e poi in boost poi a 4 km dall'arrivo rimango ovviamente in eco recovery che lampeggia, bene ultimi km un po' a spinta e un po' in off arrivo alle 18, 30 all'auto. Totale 44 km dislivello 1700 mt dsl+ batteria esaurita prima della fine del giro anche questa volta!
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Qualcosa non mi quadra però, 1700 metri dei quali 400 off (i primi) alla fine sono 1300 (che bene o male ho fatto anch'io (e arrivato con 1 tacca +1 consumata non so quanto) pur essendo piuttosto pesante (in assetto 95 kg +).
Forse dipende da come sali, se tranquillo o ad andature sostenute. Il boost dalla mia esperienza meglio evitarlo quando hai solo un paio di tacche.
Il walk a me funziona bene, vado nella modalità e poi tengo premuto il manettino - dell'assistenza, se è troppo lento cambia rapporto.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
... (la funzione walk nel mio caso non è servita a nulla oppure sono io che non so come usarla) ...
Tieni premuto il tasto di decremento assistenza fin che compare in blu la funzione walk, poi lasci il pulsante (modalità pronta all'utilizzo) e quando ti serve l'assistenza premi e tieni premuto sempre lo stesso tasto (la bici inizia a muoversi). Quando molli smette di camminare. Per disattivare la funzione premi il tasto incremento assistenza e ricompare l'ultimo livello utilizzato
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
A me la barra non arriva al 100% in medium, manca poco però.
Concordo con la coda di assistenza, in salita tecnica quando ti abitui, aiuta e non poco.
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Avevo visto anche io che in medium Trail non arrivava al 100%, poi oggi invece ci sono arrivato :confused:
Ecco perchè ho rettificato. Ora con quello che scrivi mi hai rimesso il dubbio :( ... devo riprovare
Reactions: Spagnol
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Primo step
Secondo step
Terzo step
Ciao! Intanto sono contento che sia finita bene! È sempre pericoloso andare in posti che non si conoscono da soli.
Volevo fare una considerazione sulla autonomia. Tutti quelli che conosco e che hanno e-mtb, con batterie da 500wh, per fare dislivelli di più di 1.500 metri devono usare sempre e solo il livello di assistenza più basso. Inoltre il peso del rider ha una grandissima influenza sui consumi, quindi credo che la tua percorrenza sia da considerarsi normale.
Non dimentichiamoci che giri da 1.500 metri senza il motore sono già molto impegnativi... le nostre e-mtb ci permettono di farli anche se non siamo molto allenati, ma mi pare che ci stiamo abituando tutti troppo bene...
Teo66
21 Giugno 2017
1.511
1.818
Lugano
Oggi ho provato a spingere in salita portando il trail al massimo e poi messo in boost e...non cambia niente, provato consecutivamente più volte e confermo che trail e boost medium offrono la stessa assistenza alla massima potenza. Prossimamente provo a mettere il boost su high e rifaccio la prova, vediamo come si comporta.
Reactions: ducams4r
dingo64
282
177
Londra
THOK MIG-R
Ciao! Secondo me erogano la stessa potenza, quello che cambia è il livello di spinta sui pedali che devi applicare per ottenerla. In Eco invece, per quanto spingi, non da più di "tot" potenza, non arriva al massimo. La differenza fra TRAIL e BOOST è che in TRAIL se spingi poco, il motore eroga poca potenza, mentre in BOOST anche "appoggiando" i piedi sui pedali, la potenza erogata è maggiore, si nota molto con BOOST in HIGH
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Teo... hai notizie sull'indicatore d'assistenza con trail in medium? Ti va al 100% o ti si ferma qualcosina prima? Devo ancora fare la riprova e la curiosità è tanta...
