Freni Formula Cura 4
5.102
2.317
5.102
2.317
Sì quello è proprio un rielaborazione dell Formula originale.
Se la parte che tiene un pistone chiuso si potesse fare più risicata agevolerebbe la pulizia di quello a fianco parzialmente estratto
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Reactions: Fulx
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
5.243
Dopo averli puliti e sbloccato i pistoncini sono finalmente riuscito montare l'impianto. Il tipo "guarda che puoi montarlo e andare!"... affanculo di sicuro! C'era più aria nell'anteriore che nei copertoni. Gli si crepasse l'Ancillotti in curva!
Dietro ho tenuto buono il tubo shimano ma mi ci è voluta un'ora per spurgarlo. Il tubo fa un pessimo giro, probabilmente è per quello che il vecchio posteriore pur andando bene non era mai al 100%. Con le siringhe e il "vibratore" dovrei avere fatto un bel lavoro. Il bicchierino Shimano è pratico e veloce ma se il tubo fa giri strani o paura che si faccia fatica a estrarre tutta l'aria.
Domani rodaggio pastiglie e test.
Comunque i polish sono bellissimi!
Reactions: Giocody
5.243
Breve sparo ieri dopo rodaggio pastiglie semimetalliche Alligator... siete dei bastatdoni, potevate avvisare che questi FRENANO!
Porcaccia miseria, davanti mi son trovato subito bene, dietro blocco tanto. Non avevo la chiavetta per regolare le leve, erano lontane, adesso dovrei riuscire a dosare meglio, altrimenti mi tocca passare al 180 dietro. Come ergonomia preferisco Shimano ma questi FRENANO con meno sforzo, molta meno fatica. Piacciono!
Reactions: Maxone and Giocody
17.101
Ma se cmq nn sei convinto...ora che li hai sistemati puoi renderglieli :D :D :D :D .Brakky
5.243
a proposito di Kit
volevo fare lo spurgo in autonomia senza portarla...che kit consigliate... esiste solo quello formula originale oppure si può spendere meno?
ed olio?
Io ne presi uno universale con dentro siringhe sia per che minerale e adattatori per tutti i filetti, ma avevo già l'olio. È da un po' che uso il Bionol di Trickstuff.
Se invece ti serve tutto credo sia meglio il kit completo Formula così non si può sbagliare.
Reactions: Giocody and sideman
13.548
9.461
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.192
2.458
Non si capisce bene cosa ci sia dentro ma danno formula Cura...
sull'etichetta c'e' scritto...
2 X SYRINGE
2X PLASTIC TUBES
2 X TUBE CLAMPS
2 X CONNECTORS
2 X SET RUBBER GLOVES
Io ho il kit simile per sram pagato in superofferta 4 euro e piu' o meno il contenuto e' lo stesso, ha di buono che ha anche il connettore bleeding port. Mi aspetto che questo per formula sia altrettanto completo.
Reactions: sideman
13.548
9.461
2 X SYRINGE
2X PLASTIC TUBES
2 X TUBE CLAMPS
2 X CONNECTORS
allora vado e che olio prendo sempre dal solito sito cosi risparmio sulla spedizione?
