Rumors & novità 2025
Northman57
29 Novembre 2019
1.508
989
Friuli
Cube One77 HPC AT
E pensavi benissimo. Per quanto hai scritto sopra non c'è alcun reato, è un'opinione (anche se scrivi il motore x è una m.. non c'è alcun estremo per denuncia. Diverso se scrivi la persona x è una merda ma dipende dal mezzo, dal contesto ecc)
Naturalmente ero sarcastico. Pensavo alle argomentazioni di un ipotetico articolo ad hoc sui problemi del Fazua 60. Una cosa fatta bene su dati, interviste con addetti ai lavori (venditori, costruttori, distributori), invece che su opinioni prese da gruppi FB. Ma qui c'è chi pensa che un giornalismo sportivo (ancorché scomodo) che vada oltre alla combo "presentazione prodotto/recensione prodotto" sia questione di "paraocchi". Vai te a capire...
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Grazie. Chiamato. Effettivamente lo danno da 230wh - da alloggiare nel portaborraccia. E dicono che non compromette la garanzia, non venendo rilevato dal sistema. Sembra interessante…
non hoperò capito come si collega alla bici e come si vede del sistema...
cosa non da poco... coem anche come si comporta il costruttore in caso di intervento in garanzia...
5.847
Se non viene rilevato dal sistema (bisogna capire se è vero) basta levarlo prima di mandare la bici in assistenza.
Come portare il 125 sbiellato dal meccanico e fargli trovare montato il 160... è un tantino antisgamo.
Reactions: Giocody
Oettam20
2.322
Anche sul sito Cube sono presenti tutti i modelli. Nelle specifiche non ci sono info sulla versione e caratteristiche del motore e batterie a parte questa frase:
Che sembra far intendere che la batteria è estraibile e che potrà montare batterie da 600 Wh ed anche la nuova 800 wh ( ad alta capacità e maggior ingombro )
Inoltre in futuro sarà previsto un Display da telaio, visto l’accrocchio di plastica sul tubo superiore del telaio?
7.787
Canicattì
La mia
Gamma nuova. Cube ha messo il nuovo sistema Bosch sulle nuove, ma non mette ancora dettagli probabilmente per l'embargo. La enduro One77 per la prima volta ha il formato ruote differenziato
7.787
Canicattì
La mia
Novita’ da Thok ….
ps. Qualcuno va a Misano al IBF quest’anno?
Vedi l'allegato 73452
“TP4” è l’embrione di quella che diventerà, presumibilmente nel 2024, la prima “e-MTB” in fibra di carbonio di THOK con motore Bosch e modulabilità di batteria (400 / 545/ 725 Wh + range extender).
Ma quindi monteranno l'attuale Bosch mentre sta uscendo il nuovo? Mah...
Northman57
29 Novembre 2019
1.508
989
Friuli
Cube One77 HPC AT
Tagli di batteria strambotti. Comunque, si tratta evidentemente del progetto di biga light con il Bosch SX di cui avevano fanfarato l'anno scorso sul sito: Thok Project 4. Quindi, motore da 55nm e tre tagli di batteria. Che io sappia, se si realizza, è la prima bici col SX che darà la possibilità di scegliere la batteria...
