scricchiola
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Non ti crede nessuno.........:p
Ma era chiaro, la mia bici senza ombra di dubbio, l'unica pecca è che non monta un amo Ohlins , e poi mi sto ancora chiedendo se in salita si pedala bene , se in discesa è maneggevole e poi bla bla bla bla perché ha una escursione di 180 mm davanti e anche dietro e adesso che ci penso ogni tanto scricchiola, ma lo si sa non è di gran marca [emoji6]
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Senti scricchiolare o grattare come da cuscinetto rovinato o secco?
Decisamente uno scricchiolio, tipo la cerniera arrugginita di una porta che se la muovi piano scricchiola, un po' più veloce fischia e ancora più veloce nessun rumore.
Questo accade però solo caricando fortemente il pedale da fermo dopo una pedalata. Basta poi togliere la pressione dal pedale e riapplicarla e non si sente più nulla. Il problema è comparso quasi all'improvviso a ca 5500 km e purtroppo è difficile da replicare. Ho un video in cui si sente chiaramente il rumore, ma è troppo grosso per caricarlo...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
La garanzia è scaduta? Il tuo mecc cosa dice? Io in settimana devo portare la mia per fare l'aggiornamento e sento un suo parere...sinceramente non mi piace la rotazione del mioo_O
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Non ho molta fiducia nei meccanici e poi come dicevo è molto difficile da replicare. Nell'uso normale va benissimo, nessun problema. A mio avviso è la ruota libera interna al motore che sta iniziando a cedere. La garanzia è scaduta (la bici ha 2 anni e mezzo) anche se so che Bosch spesso interviene per problemi al motore sino a 36 mesi. Per ora non posso far altro che aspettare che peggiori e nel frattempo vedere se qualcun'altro ha già riscontrato un problema simile. Io uso molto la bici con motore spento e questo sollecita molto la ruota libera pedali-albero uscita.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
... incomincia a mettere da parte i soldi e la cambi appena senti peggiorare il rumore..:p
8.250
No, Bosch non interviene in garanzia sui motori, oltre i normali 24 mesi. Quello a cui di riferisci, ha riguardato uno specifico e riconosciuto problema che ha interessato il motore Classic degli anni 2012-13
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il problema non è questo... Non capisco perché si debba buttare un motore per un componente da pochi euro. Dovrebbero essere disponibili i ricambi come in tutti i prodotti di questo mondo.
Poter cambiare il singolo pezzo difettoso sta nella logica motoristica...ma nel caso di Bosch pare che ti sostituiscono il motore se in garanzia e a pagamento se scaduta la garanzia.
vecchialenza
546
267
varese
Hai provato tanto per scrupolo a togliere i pedali , pulire ed ingrassare le filettature e rimetterli (o cambiarli con altri sempre per prova? ) costa niente ed escluderebbe una delle cause più frequenti di cricchiolii
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
pedali gia cambiati, non cambia niente.
oggi un meccanico ciclista mi ha detto che potrebbe essere il gruppo centrale.
ma come si smonta se è dentro al motore??
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Forse l'ho già detto prima ma anch'io ho abuto un problema simile con bosch 2015. Il rumore peró era come se avessi avuto la sabbia in qualche ingranaggio. All'inizio il tecnico bosch ha detto che era normale e che non si sarebbe rotto niente, poi mi sono stancato, ho insistito da un altro concessionario e il motore mi è stato sostituito. Da allora mai più rumore scricchiolante.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho notato che scricchiola solo mentre pigio il pedale sx
La mia Rx faceva lo stesso difetto...sono diventato pazzo per capire da dove arrivava lo scricchiolio...casualmente ho controllato le viti del carro (ma dopo un po' di tempo)e una sul lato opposto del cambio era svitata di 1/2 giro...nel mio caso era quella che mi creava lo scricchiolio.
