6.316
ciao, al momento ho una front della cube …. Mi stanno proponendo una ex900 con motore ananda che sulla carta mi attira ma che mi pare sia poco diffuso… e che nel catalogo 2023 pare scomparso… che mi dite?
Sul sito c'è ancora. Sia la Ex900 che la Ex900 Trail Ananda. Detto questo io non la prenderei: motore cinese poco diffuso, ce ne sono molte altre di ebike
Reactions: marcus69
EmilG
532
Bolzano
Dipende, se il venditore è assolutamente affidabile puoi anche rischiare, il motore va bene ma il problema è la batteria e i freni. Non ho idea cosa monta il tuo modello ma tutti quelli che conosco io hanno avuto problemi con le pinze freno e i problemi alle batterie mi sa che siano abbastanza conosciuti. Ripeto, se il venditore ha le palle e un filo diretto con Olympia puoi anche rischiare, tanto te la ripara in garanzia, se hai dubbi pansaci
marcus69
20 Gennaio 2021
1.399
610
Capoterra
si li in quel punto, ci sono due mini cuscinetti sono sicuro, se fosse solo il foro una volta tirate le viti, l'ammo resterebbe bloccato, invece deve avere un pò di movimento.
ciao.ho ripreso a lavorare sulla ebike,ed ho cambiato i cuscinetti dei foderi bassi(in pessimo stato) e quelli del perno centrale.per quanto riguarda il perno dell'ammo purtroppo,devo fare lavoro invasivo.come quasi tutte le vite sono di pessima qualità e sono praticamente stondate(la bici è arrivata cosi e nel forum ho scoperto di nn essere l'unico).pertanto dovrò lavorarci col dremel.appena fatto ti dirò cosa c'è .spero di trovare rapidamente il perno di ricambio.
    162,6 KB · Visite: 14
Reactions: Pietro.68
benia
21 Febbraio 2018
269
109
sossano
Olympia Hammer 2023
i due mini cuscinetti che ti dicevo del perno dell'ammo, li ho cambiati settimana scorsa me li ho fatto inviare in negozio da olympia, erano entrambi distrutti a pezzi, ora è tornata nuova, e confermo che anche nella mia la brugola delle viti fissaggio sono quasi stondate, attenzione
  • Wow
Reactions: EmilG and marcus69
Antoiam
17 Agosto 2020
2
Palermo
Haibike sduro hard seven 5.0
Ciao, io ho una ex900 con motore Amanda. Mi trovo bene, ho sui pedali più di 4500km. Unico problemino, ma mi hanno detto non dipende dal motore, appena stacco il carica batteria, dopo un ciclo completo di ricarica, il display si accende ma il motore no. Credo che si sovra carichi e la scheda va in protezione, perché se aspetto 15min e poi accendo tutto ritorna normale.
Pietr Gem
5 Agosto 2021
5
Carmignano
Olympia 900 ex sport
Buonasera. Su un ex 900 sport mi si è rotto il connettore in plastica basso dove si aggancia la batteria e quindi dove prende corrente il motore.
Sapete dirmi se è successo anche a voi, se viene venduto come pezzo di ricambio, se esiste un codice per ordinarlo? Grazie a tutti per le informazioni
marcus69
20 Gennaio 2021
1.399
610
Capoterra
Intendi questo in foto? Se si,lo devi ordinare attraverso il rivenditore Olympia.
    280,8 KB · Visite: 19
    364,3 KB · Visite: 19
marcus69
20 Gennaio 2021
1.399
610
Capoterra
oggi finalmente sono riuscito a levare il primo dei 2 bulloni del RS trunnion.Direi che è stato impegnativo....era serrato a morte.col taglio centrale nn riuscivo...allora ho fatto 2 facce piane .alla fine si è mollato.ora però nn riesco a trovarli in rete. Ho chiesto a Cingolani ( sempre disponibili...) vediamo che dice.....
Anche la testa destra del perno inferiore è stondata...però sono riuscito a levarlo.se lo trovo vorrei cambiare anche quello.
N.b.smontato anche seconda vite.Non sono presenti cuscinetti.
    223,3 KB · Visite: 28
    310,3 KB · Visite: 28
    152,6 KB · Visite: 28
  • Wow
Reactions: benia
5.529
4.697
Se sono con filetto passo standard vai in ferramenta e prendi 2 viti in acciaio. Poi gli dai una passata di nero sulle teste e sei a posto. Oppure le prendi già nere.
Reactions: marcus69
13.476
Ne ho una simile ma,essendo la testa conica,nn faceva presa.sicuramente con un bullone " standard" avrebbe funzionato .
Non hai compreso il mio messaggio.
Quando si agisce sulla viteria delle biciclette di un certo valore, in particolare se questa è in lega leggera si deve:
- conoscere il senso di avvitamento e possibilmente la coppia di serraggio
- usare utensili di qualità
La vite M10 incriminata sembra avere una sede esagonale per una chiave di Allen, o brugola che dir si voglia, da 5 o 6mm, sarà chiusa ad almeno 10/12Nm, con frenafiletti medio antisvitamento.
Se la testa e/o gli spigoli della chiave sono rovinati (eh si, anche le chiavi si consumano) si rischia di slabbrare la sede.
Appurato che la chiave sia idonea, bisogna sincerarsi di introdurla fino in fondo la sede che deve essere pulita quindi, mentre si svita si deve spingere nella direzione opposta alla sua estrazione. Si intuisce immediatamente, osservando ciò che si sta facendo, se la forza applicata sta agendo sul filetto o sulla connessione della chiave. Se insistendo non si svita si ricorre in primis all'applicazione di uno sbloccante penetrante (il classico Svitol, un nome un perchè), lasciandolo agire per una decina di minuti.
Se alla riprova ancora non si ottiene risultato è necessario intervenire per "rompere" l'attrito che blocca la vite vuoi per ossidazione, per serraggio eccessivo o incollaggio da resine come il frenafiletti.
I metodi sono due:
- il primo di solito si usa su viti con corpo, materiale e filetto importanti (leggi bulloni ruota di un camion come ordine di grandezza) si picchia col martello sulla chiave per creare la rottura di cui sopra, su viti come quella in questione si può intervenire con questa forza (relativamente bruta) tramite un battente, che sia manuale (tipo i cacciaviti a percussione) o un avvitatore ad impulsi. Si può usare anche un trapano-avvitatore con battente che normalmente si usa per forare il muro, ovviamente a bassa velocità. Su un punto del telaio come quello in questione direi di escluderlo, se non applicando una percussione leggerissima.
- il secondo è quello di lavorare sulla dilatazione delle parti in gioco tramite applicazione di temperatura sulla vite. La dilatazione "rompe" l'attrito e ammorbidisce il frenafiletti. Due metodi casalinghi: il phon sverniciatore, da usarsi con un ugello abbastanza piccolo da concentrare il calore sulla vite, 200° sono più che sufficenti. Secondo, la punta di uno stagnatore da appoggiare direttamente sulle vite.
Tutto questo se la sede esagonale è ancora integra.
Se non lo è, il primo tentativo si fa sostituendo la chiave esagonale con un inserto Torx di misura appena superiore, per farti un esempio un T27 entra forzato su una sede da 5mm. Si usa un inserto per poterlo "piantare" a forza (leggeri colpi col martello) in modo che lo spigolo vivo della esalobata si "aggrappi" ai vertici del (ex) esagono.
Se ancora non si risolve, si passa ai modi distruttivi: foratura e maschio inverso.
