mrbrown
31 Gennaio 2022
711
643
Rimini
Dune R
sondaggio: a chi scricchiola la RISE?
io non ho ancora trovato la soluzione :confounded:
scricchiola in che senso? io comunque ad ogni lavaggio gli metto lo spray apposito in ogni cuscinetto vite etc. e non ha mai fatto nessun rumore strano, anche perchè dalla fabbrica non pensare che escano già tutte belle ingrassate, un minimo di manutenzione personale o dal meccanico va fatta.
Reactions: zanna63
Astro71
1 Febbraio 2023
206
129
vicenza
Scott spark/ rise H15
Nel 90% dei casi sono i cuscinetti del carro (o movimento centrale nel caso di muscolare) , fai una prova molto semplice: tenendo la bike bella inclinata dal lato opposto a te, spingi con un piede sul pedale (dal tuo lato naturale) in modo da mandare in torsione il telaio, se scricchiola sono i cuscinetti da cambiare!
Reactions: emtb-light
boic
8 Novembre 2021
201
230
Modena
Orbea Rise H10
nella mia H10 ha cominciato a scricchiolare dopo 500km
Tengo fermo il telaio con una mano, con l'altra prendo la ruota e la muovo lateralmente, scricchiola!
quindi non è un problema di reggisella o pedali/motore.
Ho ingrassato la biella superiore (meccanico), tengo ingrassato il perno posteriore, aggiungo olio ovunque e sembra sparire, ma poi dopo un paio di uscite ritorna! :worried:
Astro71
1 Febbraio 2023
206
129
vicenza
Dopo soli 500km non dovrebbero essere i cuscinetti (sempre che tu non li abbia fatti tutti in bike park..) e comunque serve tenere le giunzioni pulite ma ingrassare e oliare è inutile perché i cuscinetti sono tutti sigillati
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Io ho la fantic (carbon integra da 5 anni) e forse non fa testo: scricchiola anche la mia, ho smontato gli snodi del carro e non vedo cuscinetti. Il perno gira sul carro, potrebbe esserci del materiale antifrizione sulla femmina del carro ma penso che dopo 9000km si sia consumato e scricchila. Come soluzione avevo pensato a degli ingrassatori ma è troppo laborioso allora metto una goccia di olio su tutti gli snodi il giorno prima di partire così ha tempo per bagnare tutta la superfice (la sera metto sotto carica e lubrifico) funziona!
boic
8 Novembre 2021
201
230
Modena
Orbea Rise H10
niente Park, solo sentieri naturali dal tecnico allo scassato :rolleyes: ma senza l'assillo del cronometro.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Se vuoi risolvere una volta per tutte smonta tutti i perni del carro e relativi cuscinetti, pulisci per bene viti, cuscinetti e sedi cuscinetto, un velo di grasso sui perni (senza sfiorare la parte filettata) e sulle sedi cuscinetto, poi rimonta con frenafiletti serrando alla coppia consigliata.
Per soli 500 km di bici sembrerebbe esagerato fare tutto questo casino, ma considerando che hai impiastrato tutto di olio e polvere e che magari hai i serraggi lenti io ripasserei tutto
Reactions: Astro71
boic
8 Novembre 2021
201
230
Modena
Orbea Rise H10
adesso ho quasi 1700km, zona biella smontata tutta compresi i cuscinetti, rimontati e reingrassato e messa Locktite.
il rumore si sente vicino alla biella, ma! proverò a reingrassare l'ammo.
Potrebbe essere lo snodo inferiore del carro, quello sopra al motore?
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Hai la batteria da 360?
No la batteria è da 540. Avevo il range della H e mi avevano detto che andava bene anche per la M 2023.
Poi sul sito Orbea è uscito che non sono compatibili: non soddisfatto ho scritto ad Orbea e mi confermano che non sono compatibili.
Peccato che l'ho provato e funziona senza problemi: ora mi viene il dubbio se può creare problemi al motore e poi che ti dicano .......te l'avevamo detto che non erano compatibili.
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
A me sembra una stronzata lextender è un powerpack
