lagoz
7 Gennaio 2017
505
232
recco
lapierre froggy
Sulla mia TL 2019, quando l'accendo dopo una sosta di qualche giorno, prima che compaiano le barrette luminose della carica della batteria (in blu), compare una barretta rossa ed una blu lampeggianti.
Poco dopo scompaiono e vengono ripristinate le barrette blu della batteria.
Me lo fa da un paio di volte.
Sapere indicarmi cosa significa?
Grazie ciao
maci68
17 Marzo 2021
197
65
treviso
troppe
Grazie ciao
Hai mai cambiato la pila del Display? Cmq se spulci qualche pagina indietro c'è un manuale con i codici di errore della TL, oppure sul sito https://support.specialized.com/turbo/it/turbo-full-power-systems/display-user-interface
potter
16 Luglio 2017
95
39
GENOVA
LEVO 2022
Grazie ciao
È la pila a bottone della TCU Lagoz!!
Reactions: lagoz and AlfreDoss
5.547
4.721
Grazie ciao
Batteria del display, come scritto nel manuale e svariate volte in questo forum
Reactions: lagoz
MAX80BO
7 Maggio 2019
260
361
STPJ 2017
Ieri sono passato in magazzino per vedere se mi dava il nuovo aggiornamento però mi dice che devo passare in negozio (nonostante la Levo sia aggiornata regolarmente).
In definitiva è normale? Se non ricordo male qualcuno era riuscito a farlo in autonomia...
lagoz
7 Gennaio 2017
505
232
recco
lapierre froggy
Grazie a tutti ragazzi, ho visto che è una pila 1620, la sostituirò quanto prima (ha più di tre anni e mezzo...).
Approfitto ancora della vostra cortesia per chiedervi info sulla TCD (il computerino aggiuntivo..) tempo fa ne ho comprato uno nuovo per sotituire quello precedente che si è guastato...Non trovo più il codice segreto (posso richiederlo a Specy?), è un problema o posso sostituirlola TCD senza intervenire sul sul sistema? Grazie ancora...
ZerOCooL
26 Marzo 2020
436
372
Porno Valley
Le mie
Il codice per il bt é attaccato dietro alla tcu
5.547
4.721
assolutamente si. con la LEVO aggiornata lo puoi fare tu da MISSION CONTROL.
Forse ti manca il penultimo aggiornamento, che si poteva fare solo in negozio.
6.210
4.285
Turbo Levo Comp
Buonasera ,vorrei montare sulla mia Comp 2020 il nuovo Super Deluxe. Ho bisogno di un l’air canister lineare o progressivo ? Grazie
Ciao bello, hai chiesto a RS?
Personalmente resterei sul lineare, per poi eventualmente fare degli aggiustamenti della curva con i token, se parti già molto progressivo non lo puoi "linearizzare", a meno che vai a comprare il canister lineare in secondo tempo, con conseguente ulteriore dispendio di soldi.
CLD
41
Grigna
Turbo Levo
Ciao brutto,come al solito il tuo ragionamento non fa una piega. Ma perché scrivono che il lineare e’ per una sospensione progressiva e però poi consigliano il lineare per la Stumpjumper che ha una sospensione lineare ? D330A132-2DBA-416B-ABBF-8CF5B8374603.png
6.210
4.285
Turbo Levo Comp
Ciao brutto,come al solito il tuo ragionamento non fa una piega. Ma perché scrivono che il lineare e’ per una sospensione progressiva e però poi consigliano il lineare per la Stumpjumper che ha una sospensione lineare ? Vedi l'allegato 59218
Brutto a chi? :p
Il motivo è piuttosto semplice, se hai già un carro progressivo di suo, se monti un ammo anch'esso progressivo c'è il rischio che non riesci a sfruttare tutta la corsa nonostante un SAG abbondante, viceversa se metti un ammo lineare su uno schema già lineare di suo c'è invece il rischio che ti vada a pacco troppo facilmente.
Nel caso della Stumpy Evo boh, o hanno reso il carro piuttosto progressivo oppure (mia ipotesi) visto l'elevato rapporto di leva e di conseguenza i valori di pressione piuttosto alti da utilizzare lavora meglio comunque con ammo piuttosto lineari.
CLD
41
Grigna
Turbo Levo
Brutto a chi? :p
Ma allora devo montare un air canister progressivo.
