diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
oh, ne facessero uno minimal per il solo obliquo (fissandolo con le due viti originali) e senza improbabili strap-on... intanto sostituire il carterino di plastica costa 20 euro, invece il tubo obliquo ne ha bisogno.
Ho già scritto due volte a Rovere Compositi (ne venderebbero un bancale in Italia) ma niente; proverò con Micro Carbon ma so già che alla fine dovrò auto costruirmelo.
aal70
3 Gennaio 2021
31
15
Brescia
Kenevo
Buongiorno, qualcuno ha montato un para sassi sotto il motore? Si trova qualcosa di carino. Io ho trovato solo questo
Io l'ho preso e ne sono molto soddisfatto. Leggerissimo, bello esteticamente e facile da montare. Unico difetto il prezzo (considera in aggiunta a quello che paghi anche c.a. 15 euro di dazi e dogana).
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Ma a voi risulta che la batteria della serie H non è con celle Tesla?
Effettivamente nella presentazione scrivono questo:
LA RISE H È EQUIPAGGIATA CON LA NOSTRA BATTERIA PRINCIPALE DA 540 WH, INNOVATIVA E ALTAMENTE OTTIMIZZATA
E nella presentazione della serie M scrivono questo:
CIÒ SIGNIFICA CHE LA BATTERIA RS DA 360 WH DI RISE CONSENTE GIRI E AUTONOMIA SIMILI A UNA BATTERIA DA 540 WH IN UN'EBIKE CONVENZIONALE
Il mio rivend. mi ha detto che la batteria da 540 non ha celle Tesla.
Vi risulta?
ilguslo
29 Ottobre 2016
550
323
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
Questo è quanto riporta la presentazione di Pinkbike.
The Rise's 540 Wh battery uses the latest 21700 cells and weighs 2.7 kg (600 g more than the 360 Wh battery in the carbon Rise). It's claimed to retain 80% of its capacity after 500 charge cycles; that compares to 60% for smaller 18650 cells. To put that in context, if you're averaging 40 km from a full charge, then 500 cycles correspond to 20,000 kilometres of riding. Alternatively, if you ride the battery from full to empty once a week, you'll do 500 charge cycles in about ten years.
Reactions: ensalu
diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
Sempre se Diablo non si metta a costruirne per tutti.
ahhh se mai dovessi vincere la pigrizia, anche nell'ultima uscita una sassata è riuscita a sbregarmi la doppia pellicola (originale+invisiframe messa sopra senza arrivare alla vernice per fortuna), farei comunque una semplice piastra piatta larga quanto il tubo obliquo e fissata alle due viti della batteria. Una roba proprio basica insomma.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Bici bellissima ma ennesima dimostrazione del fatto che purtroppo gira e rigirala come si vuole ma al momento nessuno fa miracoli.
Peso pressoché identico alla TL19 Comp Carbon con batte da 500wh.
TL comp Carbon 20,5kg? Non è vero. Avuta in taglia M, passava i 21,5 ( ed era appunto in carbonio…che paragone è)! E con Magura Mt7, Fox 34 e mono DPS . La 36 ed il DPx2 pesano già 380gr in più! Detto ciò la Rise è qualcosa dì più domina semplice ebike che pesa un po’ meno delle altre…guardate anche la linea, le geometrie! Io sono dì parte, ovvio, ma sembra sempre che si cerchi il pelo nell’uovo , un motivo o una caratteristica per “ non prenderla”…
    350,9 KB · Visite: 63
Reactions: riptide
trappy
15 Novembre 2021
bg
e-mtb
Buona sera a tutti, sono possessore dì una rise Carbon, ma ho fatto subito un po’ dì macelli con la app, qlc sa dove posso trovare i settaggi originali Orbea del ep8rs?
5.224
TL comp Carbon 20,5kg? Non è vero. Avuta in taglia M, passava i 21,5! E con Magura Mt7, Fox 34 e mono DPS . La 36 ed il DPx2 pesano già 380gr in più!
…… Scritto…… “pressoché identico”, ci ballano 4/500gr circa con alcuni componenti non originali tipo attacco e manubrio in carbonio e telescopico.
Ma fosse anche 1kg non cambierebbe nulla considerando che la TL è penalizzata dalla batte estraibile e motore fullpower…..
Il mio confronto non è tra le due bike ma sulla tecnologia espressa dalle due case che che distano 3 anni l’una dall’altra e sviluppano, in teoria, due concetti diversi di bike, una “leggera” e depotenziata e l’altra “pesante” e full power ….
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Il mio confronto non è tra le due bike ma sulla tecnologia ed il concetto di due bike che sulla carta dovrebbero essere una “leggera” e l’altra “pesante” ….
Alcune considerazioni mi trovano d’accordo. Ma infatti la vera light ( per telaio, caratteristica batteria) è la carbon. Però bisogna paragonare oro con oro e alluminio con alluminio sennò è finita. Il motore della Rise pesa esattamente come quello “ non della Rise” full power innanzitutto. Se proprio devi puoi paragonare la H 30 con la Levo M5, stessa batteria ( anzi…manco quella) stesse sospensioni ecc. Divario dì almeno 2kg, forse anche dì più. Poi se 2 kg possano giustificare o meno il comprarla è un altro paio dì maniche. Allo stato attuale delle cose la verità è che la Orbea H pesa come una carbon dì un’altra marca a pari batteria ma costando un pelo meno. Questo è il vero dato dì fatto. Poi per me ognuno può fare ciò che vuole ma questo è un discorso oggettivo e non soggettivo
