5.902
2.486
scusa, ma di quale password stai parlando? mi sono perso qualcosa? a me, al momento dell'acquisto hanno consegnato solamente la scatola orbea con caricabatteria e accessori vari, con le indicazioni per la registrazione della garanzia sul sito Orbea
La mia era una proposta.....non un affermazione.
wally73
3 Luglio 2017
927
565
cesena
brraaaapppp
Come frena la LTD con XTR e dischi Galfer da 180mm?
Con rider di 75kg sono sufficienti o meglio pensare a dischi da 200mm?
bah se fai un minimo di discesa tra peso bici e peso rider e prestazioni possibili io un 200 lo metterei sempre...
il 90% delle bici AM/enduro elettriche o no hanno il 200 davanti. scelta bizzarra quella di orbea. sul posteriore invece 180/200 per rider leggeri e si può discutere. secondo me il 180 basta...
ilguslo
29 Ottobre 2016
433
243
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
Questo è quello che dicono su un forum estero alla domanda se con dispay E7000 è possibile cambiare i profili
sì, puoi farlo. Per poterlo fare, devi assicurarti che il display sia stato aggiornato con l'ultimo aggiornamento del firmware Shimano. Se il display NON è stato aggiornato, non sarà possibile cambiare profilo. Quando ho ricevuto per la prima volta il mio display SC-E7000, non potevo cambiare profilo. Una volta eseguito l'aggiornamento, sono stato in grado di passare da un profilo all'altro.
Ecco come selezionare il profilo:
Il display dell'SC-E7000 si accenderà automaticamente quando accendi la bici. Premere il pulsante a lato del display per accedere all'impostazione "Menu". Usa il tuo interruttore di modalità per scorrere le varie impostazioni fino a raggiungere "Assist Customize". Assicurati che Assist Customize sia evidenziato e premi il pulsante a lato del display.
La personalizzazione di Assist si aprirà e vedrai "Profilo 1" e "Profilo 2". Seleziona il profilo che desideri e assicurati che sia evidenziato. Premere il pulsante del display per impostare la funzione del profilo.
Profilo 1 e Profilo 2 nella funzione Assist Customize su SC-E7000
sabato c'era un ragazzo con noi con il 7000 ed a fine giro ha cambiato profilo...era in ritardo e doveva far l'ultima salita per tornare a casa a manetta :joy:
stebrusca
1 Maggio 2018
1.551
1.468
vimercate
Powerplay 70
Ciao. Info….qualcuno sarebbe interessato a scambiare la mia Fox 36 Kashima e mono DPX2 con Fox 34 Kashima e mono DPS? Assolutamente Kashima x Kashima…sto facendo un pensiero filosofico strano in previsione del mio futuro uso…Chiedo al moderatore dì non cestinare…chiedo qui perché sarebbe uno scambio che farei Rise vs Rise
    491,6 KB · Visite: 56
Reactions: Andre8
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Che tu sappia.......... è possibile fare l'aggiornamento del display 7000 da soli o va fatto fare da un rivenditore
trik3
18 Agosto 2019
12
10
KTM
Ciao , questa è una "guida" che si trova in rete ( attenzione ad aggiornare il display vedi post # 3102 )
Di recente ho installato un display Shimano SC-E7000 sul mio Rise. Durante la ricerca del progetto, ho scoperto che non c'erano molte informazioni disponibili online su come installare un display Shimano su un Orbea Rise. Ho pensato di pubblicare i miei pensieri ed esperienze in merito per aiutare gli altri che stanno anche pensando di installare un display sulle loro bici. Il processo di installazione è relativamente semplice, tuttavia ci sono alcune cose che devi sapere prima di iniziare l'installazione. Non sono un meccanico professionista, quindi mi scuso in anticipo se sbaglio qualche terminologia.
I motori, i componenti, i display e i cavi Shimano non sono tutti compatibili tra loro. Non è possibile acquistare un qualsiasi display per computer Shimano per Rise. Alcuni display funzioneranno con il motore EP8 di Rise, altri no. Shimano ha una tabella di compatibilità dei componenti eBike sul suo sito web. Puoi verificare quale display del computer o qualsiasi altro componente elettronico è compatibile con il motore EP8 del tuo Rise prima di acquistarlo. 2021-2022 SHIMANO Product Information Web
Per semplificare le cose, sappi che il computer Shimano visualizza "SC-E7000" che ha un display in bianco e nero e "SC-EM800" che ha un display a colori, funzionerà con il tuo motore Rise EP8.
L'installazione di SC-E7000 è una semplice procedura di rimozione e sostituzione. Se si desidera utilizzare il display a colori SC-EM800, l'installazione sarà un po' più complessa e richiederà l'acquisto di un nuovo interruttore del controller di modalità identificato come "SW-EM800". Di seguito entrerò più in dettaglio su ciascun display e su ciò che è necessario per installare ciascun display.
Shimano utilizza diversi tipi di cavi elettronici per i suoi sistemi di controllo eBike. Il cavo EW-SD50 e il cavo EW-SD300. L'EW-SD50 è una versione più vecchia del cavo ed è identificato dal suo alloggiamento più spesso. L'EW-SD300 è una versione più recente e identificata da un alloggiamento sottile. I due cavi non sono compatibili tra loro. Questo perché ogni tipo di cavo utilizza uno stile diverso di cavo di connessione.
I display dei computer Shimano accettano solo un tipo di cavo di connessione o l'altro, ma non entrambi. Ad esempio, SC-E7000 accetterà solo connessioni via cavo EW-SD50. L'SC-EM800 accetterà solo connessioni via cavo EW-SD300. Ci sono altre opzioni di visualizzazione che funzioneranno con il motore EP8, tuttavia non le ho ricercate. Assicurati di controllare la tabella di compatibilità prima di effettuare un acquisto.
Cavo Shimano EW-SD50. Confrontare i cavi dell'SD50 con quelli del cavo SD300 illustrato di seguito.
Cavo Shimano Ew-SD300
La mia bicicletta e la maggior parte delle biciclette 2021 Rise provenivano dalla fabbrica con un interruttore del controller della modalità di montaggio sul manubrio SW-EM7000L. Di seguito è illustrata un'immagine del controller di modalità SW-E7000. Notare che il controller è cablato con un cavo EW-SD50. Poiché il controller è cablato con un cavo EW-SD50, sarà necessario utilizzare il display Shimano SC-E7000 che accetta connessioni con cavo EW-SD50.
Interruttore del controller modalità L SW-EM7000
NOTA: se si desidera utilizzare la nuova versione a colori del display Shimano, SC-EM800, sarà necessario modificare l'interruttore del controller di modalità. Il display a colori SC-EM800 accetta solo collegamenti via cavo EW-SD300. Il controller SW-EM7000L fornito con Rise ha una connessione via cavo EW-SD50 e non funzionerà con il display SC-EM800. Sarà necessario cambiare il controller della modalità con SW-EM800 che dispone di collegamenti via cavo EW-SD300 ed è compatibile con il display SC-EM800.
PERCORSO DEI CAVI RISE 2021:
Lo schema elettrico sottostante è stato ottenuto dal manuale "Bluebook" di Orbea Rise e mostra il cablaggio utilizzato sugli attuali modelli 2021 Rise.
Un cavo EW-SD300 viaggia dal motore EP8 lungo il tubo obliquo e nel tubo sterzo. Il cavo EW-SD300 è lungo circa cinque piedi. Orbea avvolge la lunghezza del cavo EW-SD300 che non viene utilizzata nell'imbottitura in schiuma e la lega con una cerniera in un fascio. Il fascio di cavi è posizionato nella giunzione dove si incontrano il tubo obliquo e il tubo sterzo.
All'estremità del cavo EW-SD300 (all'interno del tubo sterzo) Orbea utilizza un adattatore Shimnano EW-AD305. L'adattatore consente di collegare il cavo EW-SD300 a un cavo EW-SD50. Il cavo EW-SD50 esce dal tubo sterzo tramite una porta per cavo e si collega alla giunzione EW-EN100, nota anche come Little Black Box. La giunzione EW-EN100 accetta solo collegamenti via cavo EW-SD50. Il controller di modalità Shimano SW-EM7000 con il suo cavo EW-SD50 si collega all'altro lato della giunzione EW-EN100.
Installazione del display
SC-E7000: il computer SC-E7000 costa circa $ 150. Viene fornito con due adattatori per manubrio per l'uso con diametri manubrio standard e 35 mm. Lo schermo del computer SC-E7000 è in bianco e nero. Nella schermata principale, il computer ti dirà il livello della batteria, la modalità in cui ti trovi e la velocità. Ci sono molte altre schermate secondarie a cui puoi andare e ti daranno il chilometraggio della bici accumulato, il chilometraggio della corsa, ecc. È interessante notare che ho guidato il mio Rise per circa 200 miglia prima di passare al display SC-E7000. Le miglia precedenti sono state scaricate automaticamente dal motore al display.
Per installare il display SC-E7000 non è necessario altro che montare il display sul manubrio, rimuovere la giunzione EW-EN100 e collegare i cavi EW-SD50 dal controller di modalità e il cavo che esce dal tubo sterzo nelle porte del display del computer. Dovrai associare il display alla tua bici tramite Bluetooth.
Utilizzare uno dei fermacavi o una piccola fascetta per collegare il cavo EW-SD50 nel punto in cui esce dalla porta del tubo sterzo all'alloggiamento del cavo contagocce. Ciò contribuirà a ridurre al minimo lo sfregamento.
Ho acquistato dei piccoli cinturini in silicone nero su Amazon e li ho usati per fissare il cavo al manubrio. Il filo che va dall'interruttore del controller di modalità raggiungerà a malapena il display montato a destra dello stelo. Il cavo EW-SD50 che esce dal tubo sterzo non è un problema. Assicurati che una quantità di cavo sufficiente esca dal tubo sterzo per collegarsi alla porta di connessione del display. Il cavo non ha bisogno di essere fissato a nulla. Fare riferimento alle mie foto qui sotto.
Shimano produce elastici in silicone appositamente progettati per collegare i cavi al manubrio o ai tubi del telaio. Purtroppo non è possibile acquistarli separatamente. Vengono solo in un pacchetto con il controller di modalità. Li ho visti venduti separatamente su eBay, tuttavia sono costosi. Immagino che se controlli con il tuo negozio di biciclette locale, potrebbero avere dei pezzi di ricambio disponibili per la vendita. Ho trovato i cinturini in silicone nero su Amazon, funzionano ugualmente e sono discreti sul manubrio.
Comi
7 Dicembre 2016
359
61
Cuneo
Cannondale LT2
Vista dal vivo , tanta roba , sicuramente è una bici improntata a chi ha ancora voglia di pedalare come una muscolare, con naturalmente un buon aiuto con il motore, la vedo un po' limitata per chi vuole una e-bike tradizionale con molta più autonomia e maggior assistenza da parte del motore.
Oltre a tutto ciò il prezzo
stebrusca
1 Maggio 2018
1.551
1.468
vimercate
Powerplay 70
Nel mio gruppo ci stiamo convertendo tutti a queste nuove ebike. Siamo gente che faceva XC, marathon da due decenni. L’ebike ci ha aperto un mondo nuovo ma ultimamente abbiamo capito che alcune sono fin troppo esagerate ( per i nostri giri abituali). Siamo in 7 circa che giriamo. Fino a “ ieri” ero l’unico con la Rise e ci stavo comunque dentro bene. Ora un altro mio socio l’ha presa ed usata domenica con sorpresa e soddisfazione mentre altri due stanno aspettando la BH Ilinx che arriva la prima settimana dì novembre. Sono curioso dì vederla e provarla. Diciamo stessa potenza delle Rise ma con 500 dì batteria. Così semmai uno può tenere un pelo più alte le assistenze. Vediamo…tanto io sono le ultime botte…l’anno prossimo cercherò dì capire il mio futuro in mtb se sarà possibile ( come già scritto …protesi totale ginocchio )
Reactions: Rolly
potter
16 Luglio 2017
94
34
GENOVA
LEVO 2022
In bocca al lupo!!!
montefuca
80
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
pronti!
io interessato, ho tutto smontato dalla rise dopo 40 km per passaggio ad altro, ma ho in mente altra bike da fare e mi interesserebbe
sentiamoci in privato!
