telaio "rinforzato" ma che è???
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
ciao a tutti.
in salita sul Colle s. Carlo mi si rompe il telaio della bici (meno di un anno di vita).
Conce e importatore mi rassicurano sul cambio telaio in garanzia. Serietà già dimostrata in passato. Sono contento!
Faccio però presente che data la posizione di rottura ritengo che la stessa possa essersi verificata per il reggi sella che secondo me è troppo poco approfondito nel telaio; sono pronto a pagarmene una maggiorata.... (tra me e me penso dovrebbero contribuire ma il pensiero rimane nel mio cervello e non lo esternalizzo).
Sono un tecnico ma di tutt'altra disciplina quindi mi fido della risposta della marca costruttrice (primaria) che scrive al conce che invieranno un "telaio rinforzato"....
la domanda quindi mi sorge spontanea ..... ma che cazzo è un telaio rinforzato????
forse la Vs sapienza può colmare la mia lacuna... tks
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
controllo perchè forse ho dato tutto al conce...
rottura è sotto lo snodo... preciso a scanso di equivoci e polemiche che:
a) hanno riconosciuto senza problema alcuno che il guasto non è imputabile alla guida o a colpi...
b) hanno dimostrato grande serietà come già successo in passato per altro...
c) la bici è assolutamente fantastica e non ho intenzioni di cambiarla con altro...
quello che proprio non riesco a capire è il concetto di un telaio rinforzato... non penso lo costruiscano per me... quindi non so se intendono che di quella serie hanno modificato le produzioni o mi modificano qualcosa all'interno o ancora se mi danno un telaio ultima generazione che magari hanno irrobustito...
Reactions: Rick
5.224
Dovresti chiedere a loro....
Cmqe non penso sia un telaio realizzato appositamente e solo per te......
La tua è stata una delle prime consegnate?
Hai visto o sentito di problemi simili ad altri?
Xchè l’ipotesi più probabile penso possa essere che la cosa si sia già manifestata ad altri e siano ricorsi ai ripari rinforzando la parte incriminata.
Ma solo supposizioni....!
G
ghepüangor
Guest
potrebbero dire semplicemente che sostituiscono un componente sottodimensionato con uno dimensionato correttamente, ma è più elegante dire che te ne danno uno "rinforzato", così sei più facilmente portato a pensare che avrai qualcosa in più, piuttosto che prima avevi qualcosa in meno.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
mi sembra di capire che il termine telaio rinforzato non esista e che probabilmente trattasi solo di una rivisitazione con relativo rinforzamento di una parte che forse ha dato problemi ad altri...
Ho provato a chiedere al conce ma non ha saputo darmi una risposta precisa pur confermandomi che sono pronti ad una ulteriore sostituzione se il problema si verificasse (e spero di no perchè i rimontaggi me li pago e più rimango fermo x diverse settimane non senza problemi al mantenimento degli standard cui sono abituato). Proverò a scrivere alla ditta per avere una risposta quanto più precisa possibile.
grassie a tutti
9.103
e spero di no perchè i rimontaggi me li pago...
Se il prodotto gode ancora del periodo di garanzia legale (2 anni), anche le spese di ripristino, vedi smontaggio, rimontaggio, spedizione, ecc., dovrebbero essere a carico del rivenditore che ha venduto il bene.
Reactions: Rolly and Etouli
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
purtroppo no... nel caso specifico il montaggio è a carico del cliente... assurdo ma specificatamente previsto nel contratto... spero che il conce capisca il mio disappunto e provveda di sua iniziativa ma dubito...
  • Sad
Reactions: Rolly
G
ghepüangor
Guest
un contratto tra privati non può annullare garanzie di legge, diventa nullo esso stesso.
al massimo devi pagare le eventuali spese per portare la bici al negozio, ma tutta la riparazione deve essere a carico del venditore (che poi a sua volta la mette in carico al costruttore).
Reactions: Etouli and fix62
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Il contratto di chi? Produttore o rivenditore creativo? Per non sbagliarmi appena possibile depennerei a vita entrambi ( e poi per una rottura così rischio gravi danni fisici, per non sbagliare cambio marca idem come sopra......)
G
ghepüangor
Guest
digli che hai sentito un amico avvocato...e che se fanno troppe storie gli metti fuori anche i danni morali, sia per il mancato uso del bene, che per lo spavento a seguito dell'incidente che è stato causato dalla rottura del telaio.
Esistono tanti di quelle tipologie di danno da chiedere che alcune non sembrano nemmeno vere, come ad esempio il danno tanatologico che gli eredi di un defunto possono chiedere a compenso (!) delle sofferenze provate dalla persona defunta prima di spirare....non scherzo, esiste davvero: la sofferenza di una persona che sta per morire si trasforma in un premio in denaro per gli eredi...per me, sfugge da qualsiasi logica, ma tant'è...
7.279
3.313
Azzzz ti devo ringraziare ....danno "tanatologico" min sapevo:relieved:
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Seguendo Vs consiglio ho chiesto telefonicamente al conce precisazioni sul concetto di telaio rinforzato... Ho chiesto anche nel merito dei costi di rimontaggio e molto cordialmente mi hanno spiegato un po' di cose... Apparentemente non vogliono nulla e mi rimonteranno tutto aggratis... Vi terro informati... Ma x ora hanno ridimostrato grande professionalità.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
credo che sia un modo elegante per dire che il vecchio telaio era sottodimensionato e che il nuovo è stato rivisto e corretto
oltretutto rottura in salita, e su una salita reanquilla da quello che so, mi pare ancora più grave. ok che sarà stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso .... , ma resta una cosa impressionante
