News Bike Festival Riva del Garda 2017
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Personalmente non mi è piaciuto per niente il sistema Shimano.....
Strappa di brutto.....poche modalità di assistenza.....cambio elettronico che ti confonde perché il manettino è montato al contrario.....batterie con poca autonomia.....
Molto efficace invece il display.....piccolo, ben riparato dagli urti, con le informazioni necessarie e senza tutti gli altri dati, secondo me inutili, specie se comportano un aumento delle dimensioni del display....
Molto buona anche la pedalata a motore spento o oltre i 25 km/h....
Felice comunque di aver acquistato Bosch.....
percio' speriamo si presenti a breve un motore con l'assistenza del Bosch e la scorrevolezza del Shimano........
amarone
34
2
Valpolicella
Cannondale Moterra 3 Bosch; Flyer K 2009 motore Panasonic 26V Sram Dual Drive
E non potrebbe essere lo Yamaha PW-X, di cui si dicono mirabilie?
Qualcuno di voi riuscirà a provarlo a Riva?
9.060
Provato brevemente oggi, in versione Syncdrive pro di Giant.
Avevo molte aspettative da questo nuovo motore, invece sono rimasto parzialmente deluso, manca sempre l'allungo di Bosch e Shimano, anche in modalità POWER le cose non migliorano.
Finché sali su fondi scorrevoli si comporta piuttosto bene, ma su rampe estreme, fatica più del Bosch e dello Shimano.
Forse la versione Yamaha pura funziona meglio, ma quello non l'ho provato.
Reactions: 8Grunf
cina46
400
Vedi l'allegato 2990 Vedi l'allegato 2991
pertanto a Tuo parere il motore più simile alla "brillantezza" bosch è shimano? in cosa si differenziano per Te? grazie
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Però non ricominciamo con la storia della pietra, doveva rompere anche tutte le batterie della Moterra e mi sembra di non aver letto segnalazioni i tale senso, quindi su la Thok più o meno è montata allo stesso modo , vedremo ma io l'ho vista ben protetta
mi ricordo che il loro soft tagliava anche gli rpm... ma che in high ci dovrebbero essere tutti gli rpm
secondo me spinge fino a 105 rpm circa non i 120 che dicono.... ma lho trovato abbastanza silenzioso
io non amo bosch e sarei curioso di avere commenti sul motore shimano.. potenza.. erogazione rumore....
9.060
Ciao! Potreste chiedere allo stand Specialized se hanno notizie di variazioni di allestimento e/o colori per le turbo levo che usciranno a settembre? Grazie!
Sono andato ieri pomeriggio, ma non c'era il responsabile del progetto Levo per l'Italia, quindi gli altri, non hanno saputo rispondermi.
5.562
2.634
Io non ho una gran gamba, ma preferisco assistenze più blande, mirate, durature (e qui la batteria da 378 Wh è un bel limite) e con meno effetto "on/off", conseguenza dell'avere una modalità in meno.....anche se l'ottima pedalabilità del sistema smorza parzialmente questo effetto.....
Il nuovo aggiornamento Bosch (sulla carta) IMHO sta tracciando il sentiero da seguire nel prossimo futuro......
La batteria standard Shimano è comunque da 504 Kw/h, sono la Focus monta la piccola.
uacco74
4 Gennaio 2017
66
24
Riva del garda
Haibike allmtn xduro rc
Scusate, forse mi sfugge qualcosa. Io ho provato bosch su una haibike dh 9.0, ho provato yamaha su haibike allmtn 8.0, ed ho provato Shimano su thok e wilier. Secondo me in quanto a brillantezza gli ultimi due sono molto simili e di gran lunga superiori a bosch. Ho preso un abbaglio??
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
9.060
Ho provato tutti e 4 i motori sulla stessa rampa, più volte:
  • E-Spark con Shimano, nessun problema, ottimo grip e buona progressione
  • Centurion con Bosch, salita senza problemi sia in Sport che Turbo
  • Flyer con Panasonic, salita bene in prima marcia, a stento in seconda
  • Giant full-e 0 pro, salita a malapena, diciamo 1 volta su 3.
In pratica quando approcciavi la salita sentivi il motore che si "imballava e perdeva di spinta, per ritrovarsi poi nel punto più ripido che faticava a riprendere i giri.
Ps: Quello in foto è un mio amico che mi ha accompagnato per il test Giant e Centurion.
9.060
Dipende cosa intendi per "brillantezza".
Poi, probabilmente, la Haibike DH aveva anche rapporti più lunghi e una ciclistica penalizzante in salita e negli scatti.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
La Dh monta La cassetta 11-36 shimano 10v
La allmtn 8.0 monta la 11-48 Sram 8v
Reactions: uacco74
Ninno86
2 Maggio 2017
10
4
MDE
scusa ma di abbassamento di baricentro ne vedo ben poco su questa.... in pratica la batteria sta nella stessa posizioni solita ma fuori dalla culla del telaio... io per abbassamento intendo stile overvolt di @Auanagana o altri progetti simili... cosi' mi pare più un fattore estetico...
sicuramente overvolt è un progetto molto spinto in tal senso e purtroppo non sono riuscito ancora a provarla.... per thok hai ragione, la posizione della batteria effettivamente non cambia di molto, qualcosa si abbassa ma probabilmente non è quello che giustifica la bella guidabilita che ho riscontrato.
Io l'ho provarla ieri mattina (Lunedì) a Riva e sotto consiglio di alcuni locals sono andato a fare un pezzo del sentiero 601: per chi non ci fosse mai stato è UNA PIETRAIA UNICA! Un paio di volte ho sentito pietre schizzare e battere contro la protezione della batteria, ma a fine giro non c'era il benchè minimo segno...! credo abbiano fatto la protezione in PVC appositamente, per attutire meglio eventuali pietre volanti.
Per il baricentro posso dirvi che ho apprezzato "l'abbassamento" e più che altro l'ARRETRAMENTO, che non è da sottovalutare.
Reactions: uacco74
9.060
Yamaha mi ha dato una sensazione, come se si imballasse, ma non ti so dire a quanti rpm, di fatto ho cercato di usare rapporti simili con tutte le bici. Ho trovato il motore montato sulla Giant molto più rumoroso rispetto a tutti gli altri provati, avendone provato uno solo, magari aveva dei problemi...: unamused:
Shimano è un buon motore, ma secondo me necessita ancora di una messa a punto, in modalità eco e trail, va molto bene, specialmente in trail riesci a fare un po' di tutto. Boost invece è troppo scorbutico, più di turbo di bosch, quindi diventa difficile modularlo nello stretto o su ostacoli impegnativi. Sicuramente hanno una buona base da sviluppare.:)
Mi piacerebbe fare un focus motori, ma mi manca il Brose:(
