dduck76
12 Dicembre 2019
333
198
Alpi cozie
Specialized Turbo levo
Appena venduta la mia "pachidermica" Giant SX1 (25kg) e acquistata la "snellissima" Turbo Levo SL Comp (19kg)
Allora, a parte il fatto che esteticamente è di una bellezza disarmante, l'aspetto che mi più mi ha colpito nella prima uscita di oggi e la spettacolare durata della batteria! Sono partito da casa con la batteria al 92% sono salito di 800m di dislivello con il secondo aiutino (60%) sono arrivato in cima con la batteria al 44%, in parole povere ho fatto 800 metri di dislivello con il 48% di batteria.. questo significa che utilizzando la batteria con parsimonia si possono fare anche 1500 metri di dislivello con una batteria da 320Wh! :D
Certo non si sale ai 25km/h come con la Giant ma questa era proprio la cosa che mi ha sempre dato fastidio, l'effetto moto in una MTB non mi è mai andato giù e infatti ho sempre utilizzato solo i primi 2-3 livelli di aiuto.. da qui il passaggio logico alla nuova meraviglia di Specialized!
Non vi parlo poi della discesa, credo non ce ne sia bisogno, praticamente si è in sella ad una Stumpjumper, agile e maneggievole.
Sono d'accordo sulla bellezza della SL anche rispetto alla Levo,ma che tipo di salite fai di solito?
Perche' il bello della ebike e' proprio quello di fare salite toste e vedo che con la Levo su certe rampe uso anche il Turbo regolato non al massimo ma ben sostenuto.
Il mio dubbio e' quello di non poterle fare quelle rampe con la SL ma so gia' che l'unico modo per scoprirlo e' provarla
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Perchè col monarch air plus rt3 216x63 piu boccola eccentrica avrò un ammortizzatore migliore , con più escursione , a costo contenuto (si trova nuovo a 250 eur) e peso inferiore di uno a molla.
Infine lo ottimizzerò con Proimpact , e non mi farà rimpiangere uno a molla.
Ciao scusami ma la corsa la lasci 63 mm, se si all anteriore quanto hai... Le boccole dove le prendi.. Grazie.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ciao AlfreDoss scusa un altra domanda se io portassi l escursione anteriore e posteriore del carro a 160 mm attraverso un altro mono con più escursione secondo te il flip chip è meglio lasciarlo in low o high... In teoria se non dico ca cacchiate ora originale con escursione 150 se lo porto su High diventa più maneggevole alzando il movimento centrale... Confermi.
Confermo.
Cmq io ho messo su high e alzato davanti perchè monto 27.5 , quindi devo alzarmi se no sono basso di motore.
Ora monterò le michelin che hanno diametro minore delle maxxis e probabilmente dovrò mettere pedivelle da 155.
Con solo 27.5 e high la bici era di una maneggevolezza incredibile, ma chiaramente in discesa dovevi stare accorto.
Reactions: Rol97
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Anteriore ho 160 + spacer.
Reactions: Rol97
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Confermo.
Con 27.5 e high la bici era di una maneggevolezza incredibile, ma chiaramente in discesa dovevi stare accorto.
Buon giorno e auguri di buona Pasqua a tutti... Comunque anche se lascio su low con le 29, 63 mm ci entrano cambiando solo la boccola superiore.... Se ho capito bene. Sono interessato xche voglio cambiare mono ma della nostra misura usati se ne trovano pochi... Inoltre mi sembra di aver capito che con l aria non si può modificare interasse e corsa mettendo all interno uno spessore...
A questo punto c'è da capire se andare di aria o molla... Io sarei più propenso all aria...
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se no monta l'ammortizzatore cane air
7.574
5.707
Ma senti proprio bisogno di cambiarlo l'ammo originale, e soprattutto con tutte le modifiche di interasse e corsa di cui parli?
Non sarà il top ma è più che onesto.
7.574
5.707
Non ho mai detto cio',sto rincorrendo il pensiero di rol
L'ammo di serie e' onesto e se lo vuoi cambiare prima provalo per bene e questo dovresti averlo letto da me
Il cambiare ,gia' detto, e' quasi sempre questione di bramosia piu' che reale necessita'
Ero ironico, come scritto prima non sarà super sofisticato ma il suo lavoro lo fa.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Io voglio solo sapere se qualcuno ha montato 216x 63 stop... C'è chi spende soldi in frocierie tipo grafiche e altro a ognuno la sua....
Poi se sai cercare secondo me trovi mono a prezzi interessanti di qualche anno ma migliore del nostro.... Il nostro lavora bene a pressioni basse ma così facendo va a pacco facilmente... Il mio va a pacco anche 175 psi e io peso giusto sono 73 kg vestito... Poi se uno fa strade bianche va bene tutto
7.574
5.707
Devi innanzitutto trovare un ammo col tuning idraulico che sia adatto col rapporto di leva piuttosto alto della Levo quindi piuttosto frenato, sempre che non lo fai rivalvolare, e questo a prescindere dall'interasse che vuoi installare.
Se troppo morbido potrebbe avere problemi con un rebound non sufficente anche se tutto chiuso o una compressione troppo debole per non andare a pacco nonostante il giusto SAG.
Ad ogni modo se ben ricordo qui dentro solo un paio hanno cambiato le misure ammo con uno più lungo.
Reactions: Rol97
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Io peso come te e faccio di tutto,passeggiate campagnole come gite a divano marina o finale ligure ,ma per lo più a casa mia ho un monte (Maddalena) con percorsi dh ben noti e altri trialistici cattivi assai
Ebbene, pur utilizzando basse pressioni e non essendo un fermo, con il dps fox originale , ho fatto un paio di fine corsa
Ora uso cane creek db il coil con molla 400 ,mentre dovrei montare 450 e non ho ancora trovato il bam del fine corsa
Ho percorso 6000 km quindi non poca roba
Libero di fare ciò che vuoi ma in 63 mm io non lo farei e se proprio lo vuoi cambiare vai a 55 mm e cane creek air il è ottimo
Reactions: AlfreDoss and Rol97
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Ma io non vorrei affatto 63 mm di corsa... Anzi se potessi 210x 55 mi andrebbe perfetto... Il problema è che usati di codesta misura non si trova nulla... Si trovano tanti 216x63.. Ecco la mia scelta.. E mi pareva che in discussioni precedenti qualcuno stava parlano di un manarch plus da 216 x 63 montato con la boccola..
Comunque secondo me il tuo mono che montavi originale è molto meglio del rock shox delux rt della tb comp 19..
Non sono uno che si fa influenzare dal marketing o da pro... Xche sono Dell opinione che è inutile montare sospensioni da pro se non si hanno certi ritmi... Anzi a volte potrebbe diventare controproducente....
Però il mio mono costa 190 euro forse anche meno su dei siti... Già il mono che monta la expert se non erro fox float dps costa il doppio 400 euro... Quindi secondo me molto meglio...
Io ad esempio ho trovato questo fox float x ctd a metà prezzo nuovo veniva 710 ora a 355.. Secondo me potrebbe essere un buon ammortizzatore x la mia piccina tutto qui solo è 216x63. Ciao e di nuovo bona pasqua.
5.224
A quel prz lì ti ci compri quasi il cane creek db air il della misura giusta.....
A parere di molti è un ottimo ammo ad aria .... io ci stavo pensando prima di sta catastrofe a sto punto aspetterò un attimo!!
Reactions: Rol97 and AlfreDoss
7.574
5.707
Sì ma il fatto che sia un ottimo ammo non implica anche il fatto che abbia un tuning adatto alle nostre Levo, che mediamente richiedono un Medium/Hard.
Questo soprattutto se compri un ammo che non ha grosse regolazioni esterne di HSC e HSR,
