Ricellaggio batterie esauste
Bigix1
13
Prato
Visto che prima o poi le batterie delle nostre e-bike arriveranno a fine vita, mi sono interessato all'argomento ricellaggio.
Al momento non sono all'altezza di procedere da solo (mi blocca non tanto la manualità nel sostituire/saldare le celle quanto la complessita del circuito BMS) e quindi mi sono messo alla ricerca di aziende che effettuano tale servizio e ritengo che a qualcuno può interessare l'esito della mia ricerca, ma spero anche nel contributo di tanti altri anche per confrontare servizi, prezzi ed esperienze.
Nel mio caso specifico ho chiesto un preventivo (ometto il nome dell'azienda perchè non vorrei infrangere regole sulla pubblicità) per il ricellaggio di una batteria Bosh Powerpack 500 (36 V, 13,4 Ah, 500 Wh) che notoriamente ha un prezzo che si aggira intorno ai 700 euro.
Mi sono state proposte 2 soluzioni:
  • ricellaggio con stessa capacità 360 €
  • ricellaggio con potenziamento capacità a 15,6 Ah 430 €.
Tra l'altro la seconda soluzione amplierebbe la capacità (in verità già ottima) della batteria da 500 Wh.
Voi che ne pensate?
Reactions: manuchao
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
So che la batteria Bosch è molto delicata ed è difficile metterci le mani, ed è anche schizzinosa, nel senso che so di chi ha provato a ricellare una vecchia 288 (8Ah) del Classic con nuove celle da 3500 portandola a 14 Ah. e si è trovato con una batteria che consumati i 288Wh si spegne.
Mi pare anche strano che la portino a 15,6, vorrebbe dire che riescono a far entrare nel case 50 celle anzichè 40, visto che non mi risulta esistano ancora celle da 3900 mAh, solo che con 50 celle da 3500 si arriverebbe a 17,5 Ah e sicuramente per farle entrare eliminerebbero la struttura interna che ne fa una batteria molto robusta.
Comunque se la usi bene credo che il problema non te lo dovresti porre, penso che cambierai la bici prima dell'esaurimento della batteria.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Non sono esperto ma se si limitano alla sostituzione delle celle e rimane inalterata la parte elettrica presumo sia come cambiare le batterie ad una fotocamera, si prende spesso delle compatibili e tutto funziona.
8.250
Nico, si suppone che se uno deve ricellare la garanzia sia scaduta da un pezzo :) e poi di non originale ci sarebbero solo le celle.
Ho visto il servizio su un sito tedesco, e la garanzia la danno, per l'incremento di capacità si limitano ai 500 Wh, quindi non credo sia lo stesso.
https://akkuplus.de/Akkureparatur-Zellentausch-Bosch-Powerpack-400-36-Volt-Li-Ion-Akku
Va bene, se la garanzia è scaduta (ricordo che la Garanzia Bosch per le batterie è di 3 anni......), puoi far quel che vuoi con la batteria ma...... e il motore?
So che c'è un thread nel quale un gruppetto di utilizzatori di doppia batteria su Yamaha è convinto che ci sia qualche nesso in merito ai motori "fumati" da qualcuno di loro; io non ho elementi ovviamente per dirlo, ma val la pena correre un rischio (teoricamente analogo) utilizzando batterie non originali e/o ricellate?
Il motore non sarà più in garanzia, ma se dovesse avere problemi (che con una batteria originale non dovrebbe avere), non credo te lo ripaghino i ricellatori della batteria.
Comunque, una volta di più, sono d'accordo che ognuno può fare la scelta che preferisce: credo sia meglio, se ha più informazioni possibili al riguardo.:innocent:
P.S. Anche se cambi solo le celle, il case viene aperto, quindi......:cool:
Reactions: vicma56 and Gatto02
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
E se viene richiuso male in poco tempo entra umidità e il gestionale interno mette la batteria in uno stato di protezione rendendola di fatto inutilizzabile.
Io rimango dell'idea che le batterie originali siano una spanna sopra tutte le altre soluzioni più o meno home made.
Reactions: Nicotrev
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Le batterie originali (che siano bosch-shimano-yamaha-brose...) sono studiate per lavorare con il motore specifico per cui sono state sviluppate, hanno celle di qualità e con dimensioni studiate ad hoc anche per migliorare la dissipazione del calore. Hanno inoltre un sistema di monitoraggio della carica-scarica che consente una gestione ottimale della batteria stessa.
Questi dettagli normalmente non si trovano sulle batterie "home made" di conseguenza reputo le batterie originali migliori delle altre...
Poi via, è una mia opinione derivante da alcune esperienzecon batterie di ebike e di altri dispositivi, non scaldatevi :D
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Tre anni fa feci ricellare a Stefano della SpeedUp una batteria nativa da 288Wh.Bosch Classic.
Con una spesa congrua mi ritrovai una batteria da 618Wh solo 500 grammi più pesante della "originale" e con più del doppio di capacità.
La batteria a 3 anni di distanza continua a fare egregiamente il suo lavoro e credo di non essere l'unico sul Forum a poterlo affermare, di conseguenza reputo (a ragion veduta) la mia batteria ricellata di gran lunga migliore rispetto a quanto lo fosse in origine.
Discorso a parte sono le batterie ausiliarie da collegare in parallelo a quella nativa che richiedono alcune attenzioni non riconducibili alla figura dell' "utente medio" ma che per l'utilizzatore un minimo scafato, rappresentano una opzione estremamente più economica e flessibile rispetto al prodotto originale.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
618 w 3 anni fa. Tanto per capire perchè con le batterie originali siamo ancora ben sotto questa soglia.
Fulltux
995
Presumo che il motivo dell'incremento di capacità sia dovuto a 2 fattori : il netto miglioramento delle celle e l'aumento delle serie (40 vs 50 celle)
Sul fatto che la qualità delle batterie di serie originali sia la migliore ho dei seri dubbi vista la capacità relativamente bassa. Sicuramente usano celle dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ma non di capacità eccelsa .
Di base il problema del ricellaggio è la troppa intelligenza dei BSM originali che per fornire tutti quei servizi exta sono calibrati sulle specifiche delle batterie e se le cambi non sono in grado (volutamente ????) di adeguarsi.....
Reactions: Max Power
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
che io sappia il ricellaggio delle bosch non è banale, nel senso che non puoi smontare tutto cambiare celle e via se il bms lo stacchi dalle batterie poi te lo sei giocato
Fulltux
995
Esattamente : se manca alimentazione al bms Bosch succede qualcosa che ne impedisce il riavvio..... (diciamocelo chiaro è fatto apposta) normalmente qualunque dispositivo dotato di software e firmware su eprom quando li rialimenti riprendono a funzionare.............
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
ormai l'elettronica è un business...avete mai notato quante cose da un giorno all'altro smettono di funzionare oppure gli escono problemi su problemi ?....anche le auto con tutte ste spie...tante volte basta spegnerle da soli senza passare in officina...per chi lo sa
Luca72
28 Marzo 2017
151
99
Ghost hybride asx universal 160
È fatto apposta, ma al tempo stesso è anche una sicurezza. Le singole celle non devono MAI scendere sotto una certa tensione, pena il danneggiamento della cella stessa. Una cella danneggiata, se ricaricata può sfiammare (quindi fare danni non indifferenti). Se la tensione totale va a 0V la ricarica è impossibile e pericolosa. Incidentalmente questo protegge il produttore ANCHE dal ricellaggio :p
Fulltux
995
Non per contraddirti ma le due funzioni sono separate: il Bsm è impostato per staccare le celle quando arrivano alla soglia minima impostata ed è giusto che sia cosi........ il fatto che non puoi togliere alimentazione al suddetto Bsm...... mera strategia commerciale
Non confondiamo "Sicurezza" con "presa per il Cù"
