vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Ciao, dove hai letto della batteria retrocompatibile?
Lo ha detto Migliorini della tock ancora qualche mese fa... sulla pagina ufficiale di Facebook ... sono in attesa anch'io... sarebbe ottimo... vecchia 500 per giri corti sotto i 1300 d+... 630 per i giri medi sotto i 1800 d+... entrambe per azzardare qualche raro giro monstre. ..
Reactions: Giocody and ivo
JoRo
6 Febbraio 2017
1.475
806
Genova
Orbea Wild
Non si è sbilanciato su una data presunta per caso :)?
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Ciao ragazzi, dopo tanto ritorno a scrivere qui per un vostro feedback.
Nel tentativo di aumentare un po' l'autonomia su giri lunghi ho impostato ECO su medium (originale è al massimo). Pedalando solo ed esclusivamente in ECO (ovviamente) non ho notato alcun miglioramento nell'autonomia della batteria. La prima tacca si spegne esattamente dove si spegne sempre con ECO al massimo.
Qualcuno ha ottenuto miglioramenti apprezzabili di autonomia settando (e usando) ECO su medium? Grazie
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ho acquistato la bici (Canyon) nell'ottobre 2018, ho usato la bici per diversi mesi in Eco (allora non settabile) in High, in maggio con l'app Steps Unlocker ho cominciato a diminuire Eco con settaggi vari e la sensazione era comunque che il miglioramento in autonomia non fosse in relazione con la diminuzione dell'assistenza. A settembre per qualche problema in erogazione (nei ramponi ripidi aveva delle brevi interruzioni) mi hanno sostituito il motore e col nuovo, che ho subito settato con l'Eco in Medium (che era anche l'assistenza che usavo in prevalenza prima) ho subito notato una assistenza ben inferiore (rispetto al primo motore) e una autonomia decisamente superiore. Ho archiviato la cosa ipotizzando che il fatto fosse originato dal sensore di coppia che aveva dei problemi (per cui mi hanno sostituito il motore) e che spingeva il motore ad una assistenza più elevata, ripeto è una ipotesi ma diversamente non saprei che altro pensare.
Anche un amico con una Focus 2019 diceva che il miglioramento in autonomia era poca cosa da Eco a Medium, certo bisognerebbe fare delle prove comparative nelle medesime condizioni con le due assistenze e vedere oggettivamente la differenza di tempi e di residuo batteria per poter confermare con i dati quello che ci dicono le sensazioni.
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
Sants e-sf 27.5 plus pro
quello che ho notato io con la mia E-BIKE e che l'ECO impostato in LOW il risparmio batteria e notevole ma bisogna spingere , ottimo in piano e per pendenze lievi , ora giro praticamete sempre in Medium e ci faccio di tutto , trovo che l'ECO settato alto aiuti fin troppo per i miei gusti , tra eco Medio e Alto il risparmi batteria c'è ma non fa miracoli
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Ciao, con gli ultimi aggiornamenti il consumo delle ultime tacche è diventato lineare o è restato molto veloce rispetto alle altre? Se qualcuno mi può spiegare la dinamica del consumo delle tacche e della diminuzione dell'assistenza mi fa un favore.
Reactions: ivo
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
diciamo che una volta ( circa 8-10 mesi fà) se vedevi le ultime due tacche eri già alla frutta , sperare di essere a fine giro , ora l'autonomia delle ultime due tacche e migliorata ...fai più strada , per farti un'idea ci puoi fare anche 300mtd. in eco medio, però io peso vestito con casco zainetto ecc. ecc. sono sui 105 kg.
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
A grandi linee direi che su cinque tacche, con le prime due si fa più o meno quello che si fa con le ultime tre, questo con utilizzo di assistenze modeste perchè se ci si da con Boost la situazione peggiora ancora e la curva ancora più asimmetrica
Reactions: e-radio
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
300 a tacca o totali? batteria da 500?
ivo
11 Novembre 2016
3.894
2.441
Medolla (MO)
si con batteria da 500w con quasi 9000km. e circa 250 ricariche, un pelino ha perso diciamo un 10%
Quando accendi la bici con la batteria completamente carica, se metti l'assistenza in ECO e vai sul display in Gamma, il dato che esce corrisponde alla percentuale residuo della batteria, la mia ha 3.000 km fatti alternando due batterie, da nuova e per quasi 2000 km il dato nelle condizioni descritte era 100 mentre ora è 97 quindi un 3% è andato.
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
da carica mi da 86 in ECO medio
Reactions: ivo
