Peso e Dislivello
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
802
Montelupo fiorentino
se fosse vero la faccio dimagrire di 3kg!
qualche commento più tecnico a riguardo?
credo siano calcoli di fisica... ma non sono adeguatamente preparato per farli.
Dai Altieri...., scherzo...., comunque penso che fai prima a dimagrire 3kg tu piuttosto che la biga...,
Faresti un figurone..!..!! ;)
Reactions: oliver65
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
con quale battistrada? con quale batteria? e quale motore? con quale andatura? a vento o contro vento?
per generalizzare ragionerei in termini di confronto molto approssimativo... del tipo
biker+bici= 100 Kg x 1000 mt d+ ergo 99Kg = 1% in più diversamente vai di metodo empirico
Altieri
9 Ottobre 2019
22
5
Bassano del Grappa
Canyon Spectrol muscle
come anticipato l'idea è quella di capire il vantaggio "ascensionale" di una ebike più leggera di un chilo con tutte le altre variabili costanti.
velocipede
24 Agosto 2017
3.201
4.357
Ad un passo
Con quale battistrada? con quale batteria? e quale motore? con quale andatura? a vento o contro vento?....
Ma ti capita spesso di rispondere senza leggere o è un caso sporadico dettato dalle imminenti feste? E sì che era anche il messaggio di apertura....
... a parità di tutte le altre variabili (percorso, peso biker, idraulica, gomme, watt espressi dal biker, ecc) togliendo 1 kg. di peso da una ebike quanti metri di dislivello in più riesco a fare?
Reactions: Altieri
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
quindi facendo un calcolo pratico sui miei numeri e togliendo 1 kg dalla massa del veicolo.
1200 x (21+68 (vestito+zaino)) / (20+68)= 1213.63
quindi il gain sarebbe di soli 13.63 m?
pensavo meglio!!! :-(
la formula che ti ho detto vale per un calo di massa non in rotazione. dalla bici o dalla ciccia del pilota (non e' il tuo caso) non cambia nulla. la masse rotanti piu' periferiche, cioe' cerchi e gomme, sono piu' rilevanti qualora si percorrano salite con frequenti cambi di velocita' (non asfalto o sterrato scorrevole).
realisticamente il miglior guadagno a basso costo puo' venire dall'eliminazione delle camere d'aria e dalla scelta di gomme con tassellatura non sovradimensionata. la scelta della carcassa influisce pesantemente sulla resistenza al rotolamento; rinunciare ad una super gravity o double down consente guadagni prestazionali ben maggiori di quelli dovuti alla mera riduzione di peso. le carcasse rinforzate *non scorrono* , arrivano facilmente a duplicare la potenza assorbita per rotolamento da una exo o una snakeskin.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.342
Sesto Fiorentino
Varie...
se ci pensi non è poco... 10kg sarebbero 136 metri... 20kg, 270 metri... 30kg e hai guadagnato una tacca di batteria
