roberto manenti
maxxis non mi piacciono ma le schwalbe meno ancora (le ho prese una volta per immediatezza di disponibilità) e non sono credente per cui farò la fine del mio famoso concittadino Arnaldo da Brescia
Probabilmente non ti ha caricato i settaggi perchè non avevi connessione dati; l'app per dialogare con la CPU, oltre al bluetooth ha bisgno anche di internet e dalla foto si vede che eri sotto wi-fi ma con poca ricezione.
Spiega meglio per sbrodolata, trovo che il salto dello shimano da 37 a 42 è anche piu proporzionale rispetto 36 - 42 di sram e sunrace. Sembra un inezia ma quel 37 messo li ti porta a utilizzare un pò meno il pignone 42 denti.
mi riferisco al 46 del sunrace rispetto shimano
Ciao Roberto, Ho letto che sei riuscito a montare una corona da 30 denti senza alcuna modifica, nel caso gentilmente mi puoi indicare dove l'hai acquistata ? pensavo che si potesse montare solo il 32 e/o 34.mi piacciono da 20 anni le continental e ho messo baron2,40 ant e post ( ottima anche per marco toniolo se leggi test su mtbmag) robuste resistenti performanti anche sull'umido (sempre parlo per me e dalla mia quasi trentennale esperienza ) qualche mm più strette delle 2.6 ma trovo più facile e precisa la guida con gomma da 2.4
il 10 non ha problemi è semplicemente più lungo e ho montato una corona 30 ( non mi sono arrischiato sul 28 perchè penso troppo corto)per non dover cambiare pacco con un 46 ( tra l'altro pacco 60/70 euro mentre corona su aliexpress 10 euro)
Buon giorno sono nuovo del forum,
Volevo chiedere se sapete dirmi che tipo di manutenzione annuale è necessario fare al motore della mia turbo levo grazie
nessun problema solo regolazioni cambio e non ho misurato per lo spostamentoCiao Roberto, Ho letto che sei riuscito a montare una corona da 30 denti senza alcuna modifica, nel caso gentilmente mi puoi indicare dove l'hai acquistata ? pensavo che si potesse montare solo il 32 e/o 34.
In un precedente post un utente aveva scritto che l'asse catena si sposta di 1 mm verso il motore ti ha creato problemi?
Il modello indicato della Corona 30 denti A2Z 30T ?
Visto che uso la bici in montagna con giri molto lunghi non sarebbe male poter montare rapporti più agili, monto già il 11/46.
Ti o Vi ringrazio in anticipo per la e/o le risposte un saluto a tutti.
Grazie Luca
Grazie per la risposta il modello della corona è giusto quello che ho indicato ? Mi puoi indicare dove l’hai acquistata ?nessun problema solo regolazioni cambio e non ho misurato per lo spostamento
aliexpress cinaGrazie per la risposta il modello della corona è giusto quello che ho indicato ? Mi puoi indicare dove l’hai acquistata ?
Potresti indicarmi su che modello di Ebike hai montato la 11/46? Nel dettaglio hai messo una Shimano XT o SLX oppure Sunrace MS8 o MX8? Grazie mille.Ciao Roberto, Ho letto che sei riuscito a montare una corona da 30 denti senza alcuna modifica, nel caso gentilmente mi puoi indicare dove l'hai acquistata ? pensavo che si potesse montare solo il 32 e/o 34.
Grazie Luca
Credo che come me la maggior parte abbia montato la ms8, perché tutta in acciaio, e viste le maggiori sollecitazioni rispetto ad una MTB tradizionale non è una cosa cattiva.
L'occhiello è standard, da 19/32", 15,08mm.sapete dirmi se l'attacco basso dell'ammo è standard o è da 15?
Va bene, si può montare. Perdi qualcosa in escursione, 7/8mm.Andrà bene l'ammo della Specy Stumpjumper Evo 2019 (210 x 50)?
Shimano xtTurbo levo Expert 2019
