Fantic XF1 Integra
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Risolto, se no stasera non ci dormivo!
Ho limato un po in due parti contrapposte in modo che non sia più a testa tonda, ci ho stretto una cagna da idraulico e dai dai si è allentato.
Ho ordinato pure io il perno originale più il dado rosso su ridewill
Ci starò più attento a stringerlo meno e con del grasso
PS ho provato ad avvitarci il perno della stumpjumper che ho, è un dtswiss, ma non so il passo del filetto.... cmq non avvita, il passo è diverso. Ovviamente non avvita neanche il perno della fantic nella stumpjumper. Quindi a questo punto ho la conferma che anche se lo standard è tale 12x148, in realtà non lo è a causa della filettatura!
ciao cos'è una cagna da idraulico ?
  • Wow
Reactions: EmilG and kilowatt
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
ciao,è successo anche a me,purtroppo il perno se non smontato spesso,se non lubrificato a dovere o solo stretto un filo più del doVuto,tende a "saldarsi" rendendo vano ogni tentativo di svitarlo,arrivando a tornire la brugola.A questo punto le ho provate tutte,anche a scaldare,la soluzione è stata armarsi di pazienza e forarlo nel centro della parte filettata fino a riuscire ad estrarlo, il ricambio l ho preso su Ridewill
Purtroppo anche a me stessa cosa...l ho portata dal un meccanico x farmi fare una manutenzione al mozzo posteriore ha fissato troppo il perno e ha dovuto forare e mettere una vite x mollarlo...bisogna tenerlo sempre bello lubrificato.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Solito problema, display lampeggiante e non va piu nulla..
E pensare che con la focus l'anno scorso ogni sera per 15 giorni quando ero in ferie la lavavo con il pulivapor e mai un problema..
Meno male che in ferie non ho preso pioggia.
Cmq c'è qualcosa che non quadra sicuramente.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ecco, preso 2 gocce stamattina, fantic morta, secondo me non è normale.
Secondo me hai un cavo/connettore che non incastra bene, entra una goccia anche microscopica e finché non asciuga ti fa così.... può darsi anche lo stesso motore o la batteria che non stagna alla perfezione.
Non so quanto è disponibile il tuo concessionario, ma dovresti iniziare ad andare per esclusione. Io inizierei cambiando il cavo che porta corrente dalla batteria al motore.
Reactions: Ale 81
albertoalp
4.345
Casale Monferrato
Chiaramente non è normale. Ieri per esempio ero in Val Sesia e mi sono beccato due acquazzoni e qualche rivescio più leggero nel corso della giornata ma non ho avuto nessun problema anzi la bici andava veramente bene.
21734
Reactions: Ale 81
D
Deleted member 7253
Guest
Ciao Pozzoligio,
Io vorrei montare sulla mia una corona da 30 limando un pò il ragno...tu hai messo 2 corone? Hai foto del lavoro? Perché forse con solo la 30 diventa poco veloce sul piano e asfalto....Magari potrei mettere anche una 42.
io sulla mia ho montato una shimano da 32 denti in acciaio per 9 rapporti che avevo . Io monto il shimano xt da 11 e funziona senza problemi , inoltre dato che vado spedito , ho montato la doppia davanti , 42 -32 montando artigianalmente un deragliatore xt . la bici funziona bene e non ho nemmeno pensato che ci volesse qualche aggiornamento software
