Cambio pacco pignoni Haibike AllMtN sDuro 6.0
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Haibike sDuro AllMtn SL
Ciao a tutti ho acquistato da poco questa bellissima ebike e sono molto contento.
La prima "modifica" eseguita, è stata la latticizzazione e quindi dovrei aver risolto (o quasi) il problema di forature.
Ora mi piacerebbe montare un pacco pignoni con il rapporto più grande superiore ai 36 denti. Questo perchè sono un amante delle grandi salite nei boschi e vorrei "arrampicarmi" più agevolmente e con un probabile efficientamento del binomio motore-consumo.
Potete dirmi se è possibile montare un pacco diverso (magari anche con 11 rapporti) senza dover trovare un super esperto per farlo e senza compromettere la funzionalità della bici? Potete anche indicarmi modello e probabili costi per l'operazione?
Grazie e buone pedalate in montagna a tutti, anche invernali e sulla neve.
RuotaLibera Brescia
Negozio
18 Settembre 2016
156
90
Via Mandolossa 107 Gussago, Brescia
Monta una cassetta Sunrace 11-42 e con quella hai risolto.
Per mettere un 11 velocità devi cambiare, comando, cambio e cateba, avendo la doppia non c'è bisogno
Reactions: Nicotrev
8.250
Ciao Stefano, come ti hanno già detto conviene la 11-42 Sunrace (qui la trovi ad un'ottimo prezzo: http://www.ridewill.it/c3/it/ciclismo/1/trasmissione/3/cassette-pignoni/157/cassette-mtb/32/ ).
Non serve un "super esperto" per fare il cambio: ti ci vuole, come dice @steu851 il grano (vite) da 25mm. per distanziare il deragliatore.
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Grazie a tutti, mamma mia che partecipazione in poche ore.
Comunque penso che la cassetta con 10 velocità e il rodino da 42 (rispetto al 36 originale) vada più che bene.
Nel sito che mi ha indicato Nico vi sono vari articoli è corretto il "Cassetta pignoni mtb 10v 11-42t shimano alluminio" Codice: 525260320 vero?
Riguardo al grano da 25mm, si acquista in una qualsiasi ferramenta e soprattutto cosa si intende per "distanziare il deragliatore".
Ultima domanda, visto che non ho gli attrezzi per sostituire la cassetta, è un lavoro lungo/scomodo da far fare ad un riparatore in zona; ed inoltre, secondo voi, se si porta già il materiale da sostituire è probabile che sia un po' "resistente" a fare il lavoro?
Grazie ancora
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Grazie ancora
no prendi quella con il 42 in acciaio.... o tra 1500 km devi buttare tutto perchè il 42 in alluminio si è finito...
con i pezzi in mano ci vogliono 3 min x cambiare la cassetta e 3 min per regolare il cambio...
8.250
Grazie ancora
Si, è quello con il codice che hai indicato tu (prezzo Eu. 37.57) che ha lo spider di alluminio (cosa che ha tratto in inganno @Corsaro:p ), ma ha tutti i pignoni in acciaio.
Per distanziare il deragliatore puoi dare un'occhiata a queste istruzioni: http://www.aribike.it/pignone per cassette shimano html/pignone_cassetta_simano.htm
Qualsiasi meccanico/ciclista non sarà felicissimo che gli porti i pezzi da sostituire, ma poi ti farà semplicemente pagare il lavoro.......:cool:
Reactions: CORSARO
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Per il grano da 25mm lo posso acquistare sul sito che mi hai indicato o in officina del riparatore?
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Mah, può essere che il meccanico ne abbia in casa.... altrimenti si trovano nelle ferramenta fornite o dove vendono minuterie metalliche (è una vite da 10 centesimi).
Ok però Nico, pur avendo guardato sul link che mi hai indicato, non ho capito se la vite indicata è più lunga dell'originale (immagino di si) e per cosa sia necessaria la sostituzione.
p.s. il grano è da 25mm e il diametro?
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Andrebbe bene anche ad una sduro amt 2016 pro ?
è consigliabile cambiarla per i sentieri le mulattiere di montagna? o no....
Un saluto a tutti.
vecchialenza
549
267
varese
Mi "inserisco" qui per esporre il mio problema sduro allmnt 2016 , cassetta sunrace 11-42 , il cambio mi tocca con il braccetto il pacco pignoni , regolando , sostituendo vite etc non risolvo , pensando d'avere il forcellino storto ne metto uno nuovo e non risolvo . A questo punto stimo d'avere il cambio che dopo una botta s'è in qualche modo stortato e vorrei sostituirlo , spendere per spendere ma senza cambiare manettino (ritengo che passare ad un 11 v sia inutile data la doppia ) mi conviene prendere il medesimo o cosa altro in casa shimano a 10 v ?
8.250
Prima di sostituire il deragliatore, lo farei verificare da un meccanico (loro hanno l'attrezzo apposito). Il *grano" da 25 mm. Normalmente riesce ad abbassare il deragliatore in maniera sufficiente a non farlo toccare i denti del pignone (da 42); c'è la possibilità eventuale di sostituire il braccetto con il Goat Link che lo posiziona in maniera più ottimale.
Reactions: vicma56 and 8Grunf
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Ciao a tutti, come suggeritomi (non ne sbagliate una, seguendo le indicazioni del forum e in particola di Nicotrev ho anche latticcizzato) ho cambiato la cassetta pignoni e ora con il 42 salgo veramente alla grande. Il problema è che la bici ha la tendenza a sollevare la ruota anteriore e quindi diventa difficile scaricare in maniera equilibrata il peso su tutte due le ruote (naturalmente sto parlando di sentieri nelle mie montagne del Trentino molto impegnativi che solitamente si fanno a piedi non in bici).
Probabilmente il problema sta nella mia tecnica ma forse dalla mia Haibike AllMtn 6.0 mi aspettavo qualcosa meglio.
Invece trovo i freni posteriori Magura MT4 non performanti (frenano proprio poco rispetto alla mia precedente Haibike AllMtn SL) e molto inferiori agli anteriori Magura MT5. Ho provato anche a regolare la brugola sulla leva del manubrio migliorando qualcosina, ma sinceramente con quelli si frena pochino.
E' un difetto di questi freni o dei miei? Consigli?
8Grunf
5.135
Friuli Venezia Giulia
Le emtb elettriche, in particolare quelle di buona fattura e la tua lo è, comunque non fanno miracoli; ergo, se tende ad impennare bisogna lavorare sulla tecnica di guida.
Il Magura MT4 al posteriore non è male se fai lavorare a dovere l'anteriore.:)
Reactions: vicma56
