Paolosnz
26
Levo Expert 2019
La Crafty che sto usando (in versione con batteria integrata 2018) , ti mette in posizione di attacco ..è redditizia se vai spedito , ma non è nulla di così strano se usata in maniera tranquilla, anzi forse è più propedeutica al miglioramento dello stile di guida, la differenza è che sarai spesso con la testa in avanti oltre il manubrio e braccia larghe, cosa che ad un neofita o uno che guida sempre tranquillo non risulta naturale perchè probabilmente impaurisce ...ti mette così la "forward geometry" è una bici da enduro/am .., se ti metti in quella posizione ( o meglio la forward geometry "ti ci mette ") non richiede questa gran guida fisica anzi, viene tutto abbastanza naturale.....certo se uno è abituato a stare sempre indietro col corpo non è la sua bici... :cool:
La levo vecchia, che ho provato qualche volta ti consente anche di stare più arretrato senz'altro....è una bici più trail in tutto per come nasce di serie..;)
Il prezzo comunque è molto buono..secondo me con 2200 euro prenderesti un bel mezzo..
A quel prezzo secondo me si trova anche la levo 2017 non carbon
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Reactions: GStumpy
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
In alternativa al display specy, stavo pensando di vendere il mio edge 810 e prendere un 520 plus, ma ho visto che c'è la promozione rottamazione, sia per il 520 plus e l'820, tra i due preferirei prendere il secondo, ma non so se è compatibile con i sensori della levo (senza usare il fake channel).
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Compatibile però 820 ha un bel po' do problemi... e Garmin è due anni che prova a metterci una pezza.. meglio il 1030 o il 520 plus
maxmetanol
765
Givoletto
Personalmente comprai il 1000 da applicare sulla primissima Levo ... poi venduto perché usavo il Garmin Fenix 5 ... ora ho preso un garmin 130 , piccolo economico ma praticamente con tutto inclusa la connessione alla nuova ti 19
Mike
583
TL
Oggi ho provato il cambio Sunrace con la modica Havoc della cassetta originale, portata a 48. Molto bene, nessun problema du cambiata, silenziosa e piuttosto veloce, non come con l’X1 originale, ma usabilissimo[emoji106] non so se il cambio top di gamma Sunrace funziona meglio, differisce solo per la gabbia, che è in carbonio. La catena, con la corona anteriore da 32, deve essere da 120 maglie.
17433
Reactions: Magic
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.247
477
70
brescia
Oggi ho privato il cambio Sunrace con la modica della cassetta originale, portata a 48. Molto bene, nessun problema du cambiata, silenziosa e piuttosto veloce, non come con l’X1 originale, ma usabilissimo[emoji106] non so se il cambio top di gamma Sunrace funziona meglio, differisce solo per la gabbia, che è in carbonio... Vedi l'allegato 17433
l' unica variante che trovo tra i vari marchi è di shimano che ha il sistema shadow per cui il cambio è un paio di cm più interno con evidenti vantaggi sulle probabilità di urto
El Nag
25 Settembre 2017
54
Castelfidardo
levo expert19
Qualcuno usa i WTB Vigilante da 29x2,5 allanteriore e judge 29x2,4 al posteriore.
Vorrei provarli,mi sembrano dei bei pneumatici e dovrebbero essere belli tosti visto il peso.
giulof
12 Febbraio 2019
106
23
Bellinzona
Giant Trance E+2 Pro
Se vi interessa attualmente il 520Plus è in offerta se rottami un vecchio ciclocoputer, praticamente lo scontano di 100€.....direi ottimo! Io l'ho comprato ed è veramente bello.
Draliko
8 Maggio 2018
416
343
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
lunedì finalmente ritiro la mia levo 19 base, dopo di chè si parte con le modifiche tecniche ed "estetiche" per la prima volta in vita mia ho deciso di "disegnarmi" davvero una bici come mi piace, naturalmente anche in questo caso vale il detto: "L'unica paura che ho nella vita è che alla mia morte, mia moglie rivenda le mie cose al prezzo che gli ho detto di averle pagate" :D
ps: per la cronaca, ieri ricevo la telefonata e guardando fuori dall'ufficio nevicava... ma non in senso figurato... nevicava proprio... azzarola... la mia solita fortuna :(
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
La mia la ritiro domani sul tardi, quindi lavoretti vari, forcella, freni e manubrio domenica mattina, il reggisella per fortuna non lo avevo comprato, perché inizialmente avevo ordinato una taglia S, dove probabilmente mi sarebbe servito un 150mm ma alla fine, ero stufo di aspettare e ho preso una taglia M disponibile subito, dove sicuramente visto che sono a cavallo delle due taglie, come reggisella mi serve un 125mm e quindi lo devo ancora ordinare, nel frattempo approfittando che martedì e festa patronale, ne approfitto per spararmi un bel giro.
Per quanto riguarda il meteo, sono fortunato qui sembra sia arrivata la primavera ed era infatti, il motivo per cui stavo sclerando nell'aspettare la levo.
Reactions: Draliko
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non ho esperienza diretta di Levo e Brose, ma di solito in campo di servomotori il messaggio DOCF indica un eccessiva corrente in scarica che manda in protezione il sistema di controllo del motore, SSF un errore di sistema generale.
Potrebbe essere di tutto, da un problema elettrico a livello di motore o un problema di batteria fino ad un anomalia del driver di controllo, io andrei di centro assistenza se da rischiare forzando il sistema con delle prove.
