Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.434
496
53
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
La E+ 1 intendi? Quella arancione?
e pensare che al bike test quella arancione c'era, dal vivo è un bel colore
La scusante di giant è stata che non avendo abbastanza biciclette hanno usato quelle per i test, quindi tornarndo al discorso di prima non mi stupisce che ci facciano aspettare mesi per le consegne
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Buon giorno
Come ho già segnalato, sul forum marrone MTB Mag un sito straniero accreditato le ha in pronta consegna a un bel prezzo...
Ha anche la E+0 non importata in Italia
Non per far del terrorismo, ma attenzione per le ebike all'acquisto a distanza e ancor più all'estero, i primi 2 anni per legge la garanzia è a carico del venditore, e far trasportare le batterie non è cosa semplice da privato, quindi potrebbe diventar difficile avvalersi della garanzia e ritrovarsi costretti a rinunciarvi.
caffo59
4 Luglio 2017
45
21
Imola (BO)
Giant Full-E+ 1.5 Pro
anche io ho caricato il GPX con Basecamp, ci sono elevazione, velocità e cadenza, con valori che sembrano OK. Penso che solo la cadenza provenga dalla bici, mentre i valori di elevazione e velocità mi sa che sono quelli da cellulare. In Strava c'è anche una curva di potenza, ma non sembrano gli stessi dati di potenza mostrati dalla app cul cellulare.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.434
496
53
Tortona
si la cadenza è data dal sensore interno, il resto lo fà il telefono, proverò a girarlo su strava , giusto per curiosità.
Vorrei provare a collegare la fascia cardio, ma quella garmin è ANT+ , sò che ora garmin ha fatto la fascia dual , ovvero trasmette tramite protocollo ANT+ e BT , ma i dati li trasmetterà su tutti e due i protocolli insieme? mi piacerebbe avere una fascia unica che dialogasse con il garmin e con il telefono, allora avrei i dati sia da garmin che da app
Reactions: caffo59
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.434
496
53
Tortona
ma per la curva di potenza hai acquistato il pacchetto analisi? o fai riferimento al grafico della potenza stimata? cmq dal grafico della potenza stimata di strava mi dà valori molto più alti di quelli sulla APP
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Non pensavo ci fossero questi problemi....
Sono partito dal presupposto che essendo registrato questo venditore sul forum marrone evesse un minimo di affidabilità
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.342
Sesto Fiorentino
Varie...
forse perchè Strava ti da la somma della tua potenza + quella della bici. l'App invece ti dovrebbe dare solo la tua potenza
Strava non può sapere l'assistenza che stai usando e quanto sta spingendo il motore
Luigi74
2 Ottobre 2018
1.388
377
49
Varese
Turbo
Direzione Colazza [emoji7]
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Non è un problema di affidabilità del venditore, quanto della difficoltà poi di gestire la spedizione di prodotti con batterie litio ritenuti pericolosi, specialmente da privato.
A un utente qui sul forum non pochi mesi fa è risultato impossibile rispedire in garanzia all'estero una batteria esterna proprio perché a causa tale motivo gli spedizionieri rifiutavano il servizio.
Io personalmente eviterei, o nel caso proprio mi trovassi corretto prima scriverei al venditore e chiederei garanzia scritta che in caso di problemi sarà lui a farsi carico di organizzare i trasporti garantendone la fattibilità, poi nel caso se sarò io a dover pagare se la garanzia non viene riconosciuta pazienza, ma intanto so che almeno la spedizione per l'ispezione verrà effettuata.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Non è un problema di affidabilità del venditore, quanto della difficoltà poi di gestire la spedizione di prodotti con batterie litio ritenuti pericoloso, specialmente da privato.
Ottimo chiarimento....grazie
andre#85
4 Febbraio 2019
160
Granducato di Toscana
Enduro 29
Grazie dell'info comunque non ha nessuna sx, quindi problema risolto alla radice.
Ho sentito ora il negozio e forse ci potrebbe essere una piccola speranza per la sx1, mentre le 0 mi conferma che vanno alla 19... Speriamo bene, devo pazientare fino a metà della prossima settimana per avere notizie più attendibili...
maxxx
15 Febbraio 2019
153
59
ciampino
giant Trance
Scusa ma invece di cercare all'estero, contatta bike store a roma ce le hanno tutte e spediscono pure[emoji2369]
