Ragazzi ma su un cerchio da 40 lo scraper per intenderci ho trovato sia davanti che dietro le martello da 2,8. Ma con quel cerchio meglio evitare le martello da 2,5? Rischio di bozzare? E poi mi si abbassa troppo la bike. Cerco queste gomme perché esco poco con le ebike e di conseguenza uso camere a 2 di pressione il lattice lo evito perché mi si seccherebbe. Grazie
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Le ho trovate da acquistare ma non le ho ancora prese. Difatti sono qui a chiedere se per il mio cerchio posso andare tranquillo con una 2,50. Della pedalabilita non me ne farei un problema dato che ci pensa il motoreCiao al posteriore che pedalabilità ha la Martello ??
Si sente molto l’attrito in Tratti di collegamento asfaltati??
Stavo pensando alla Morsa 2.5 che ne dite voi??
Per un uso a 360 gradi al posteriore Martello o Morsa sempre con struttura rinforzata e 2.5??
Grazie,sai sempre tutto@@@Max Terra è il tipo di mescola del battistrada.
60 Tpi il numero di fili per pollice che costituiscono la carcassa. Meno fli, più peso e rigidità e meno forature.
Esistono sia le 60 che le 120 Tpi con mescola Max Terra.
il numero di fili per pollice, un numero di fili più alto comporta maggior flessibilità e scorrevolezza e minor peso; di contro è meno robusta perchè ha una quantità minore di gomma a copertura dei filiBuondi, una domanda, ma cosa cambia tra una gomma a 120tpi e 60tpi?
Ti ringrazio, generalmente cosa conviene utilizzare? Io posseggo una ebike da enduro e monta i dhr 2 da 2.8 120tpi..siccome le sento pesanti nei cambi di direzione volevo passare al 2.5, max 2.6....meglio 60tpi?il numero di fili per pollice, un numero di fili più alto comporta maggior flessibilità e scorrevolezza e minor peso; di contro è meno robusta perchè ha una quantità minore di gomma a copertura dei fili
Ti consiglio dhr 2.4 e dhf 2.5 wt dd, sono belle toste. A memoria sono 2x120 tpi e sono decisamente più resistenti degli exo.Ti ringrazio, generalmente cosa conviene utilizzare? Io posseggo una ebike da enduro e monta i dhr 2 da 2.8 120tpi..siccome le sento pesanti nei cambi di direzione volevo passare al 2.5, max 2.6....meglio 60tpi?
la differenza la senti più per la diversa dimensione che per il numero di fili per pollice, il numero di fili incide perlopiù sul peso della gommaTi ringrazio, generalmente cosa conviene utilizzare? Io posseggo una ebike da enduro e monta i dhr 2 da 2.8 120tpi..siccome le sento pesanti nei cambi di direzione volevo passare al 2.5, max 2.6....meglio 60tpi?
non è una diminuzione di sezione eccessiva? non so quanto sia largo il canale del cerchio, e quindi se sia adatto ad ospitare al posto di un 2.8 un 2.4Ti consiglio dhr 2.4 e dhf 2.5 wt dd, sono belle toste.
Le wt (wide trail) che realizzano solo per alcune misure sono specifiche per canale interno da 30 a 35 mm. Qualsiasi 2.8 maxxis di solito è molto debole, con le mie era un continuo forare, pizzicare, i tasselli quasi si strappavano e facevano uscire il lattice, inoltre effetto deriva molto presente.non è una diminuzione di sezione eccessiva?
Le consigli per via del maggior peso di una ebike?Ti consiglio dhr 2.4 e dhf 2.5 wt dd, sono belle toste. A memoria sono 2x120 tpi e sono decisamente più resistenti degli exo.
