Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Beh è un grossissimo punto a suo favore il fatto di avere una pedalata libera al momento dello stacco del motore.
Questo significa avere solo in più il peso della bici.
Sempre perché sono veramente troppi i post.
Per quanto riguarda l'autonomia e vero che e inferiore rispetto a Bosch e Yamaha.
Chiedo perché vedo che sempre più bici montano lo Shimano e se dovessi mai cambiare bici ho le idee più chiare.
Sent from my EVA-L09 using EMTB MAG mobile app
Guarda, relativamente al trascinamento, l'unico ad avere il problema è Bosh.
Per quanto riguarda l'autonomia, effettivamente innumerevoli prove empiriche di tanti utilizzatori evidenziano un consumo di batteria maggiore da parte di Shimano.
Va però detto che:
- tutte queste prove non sono fatte cambiando come unico parametro il motore e la batteria, quindi effettivamente quanto Shimano consumi più di altri motori non è facile stabilirlo
- il livello ECO di Shimano spinge effettivamente più (o molto di più) rispetto ai livelli ECO di altri motori, per cui generalmente si ritiene che sia questa la ragione del maggior consumo. Ovviamente, persone poco allenate e/o molto pesanti possono trarre giovamento da questo aspetto, per cui almeno per loro in realtà non sarebbe un problema.
Ti faccio l'esempio di un amico che esce spesso con me. Haibike con motore Yamaha (a detta di molti il più parco nei consumi) e batteria da 500Wh. Per lui il suo livello ECO è insufficiente e quindi pedala sempre come minimo col secondo livello di assistenza (Standard). Alla fine finisce la batteria prima lui di me.
Noi utilizzatori di Shimano stiamo attendendo una release SW/FM che permetta di modificare il livello di assistenza anche del livello ECO, in modo da adattarlo maggiormente alle proprie esigenze e quindi limitarne un pò la spinta che, per tanti, è eccessiva o quasi. Nel mio caso spesso la trovo comoda, ma è anche vero che altrettanto spesso mi trovo a faticare quasi zero e quindi, in caso di giri molto lunghi, baratterei un po' di spinta con un po' di autonomia in più...
La via rapida per mitigare/risolvere il problema è quella di usare software di terze parti che, mediante adattatore Shimano, permettono di variare i parametri di tutti i livelli di assistenza in modo molto personalizzato. Mi fermo qui perché per varie ragioni ho preferito non smanettare sulla parte motore della mia bici e me la faccio andare bene così.
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
Just a short question: Are you using freeMax for changing the motor settings?
If yes, do you like this tool?
It would be nice to get some reply - we are the creator of this free of charge utility;-)
Solo una piccola domanda: stai usando freeMax per modificare le impostazioni del motore?
Se sì, ti piace questo strumento?
Sarebbe bello ricevere una risposta: siamo i creatori di questa utility gratuita ;-)
ciao, io lo utlizzo e mi piace molto. Grazie!
Reactions: eMax
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Spero anch'io che Shimano dia la possibilità di settare il livello Eco o, ancora meglio, aggiungere un altro livello con assistenza più bassa rispetto agli attuali 3 livelli, da usare sopratutto quando si gira con amici che pedalano mtb non assistite.
Visto comunque che 1700m li faccio per cui nel 90 % dei giri non ho problemi, quando voglio strafare, dato che ho una bici che ha la batteria esterna Shimano che è 2,6 km, piuttosto che acquistare la scatolina e l'app. per modificare l'Eco, ho acquistato una seconda batteria che quando necessario provvederò a mettere nello zaino.
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Si anche io preferirei un livello aggiuntivo con assistenza più bassa. Ma sinceramente, vista la reticenza di Shimano a intervenire sui parametri di ECO, non mi faccio illusioni sull'auspicata aggiunta di un ulteriore livello di assistenza...
La prossima estate proverò la seconda batteria esterna (Commencal Meta Power) da lasciare nel bagagliaio della macchina per girare in modalità bikepark con risalita pedalata in boost... Quest'anno è stato molto bello girare così, ma non riuscivo a fare un giorno intero di bike park. Con la seconda batteria non ci saranno problemi ed eviterò al contempo di portarmela appresso. Certo su un giro pedalato ad anello no se puede...
Reactions: ivo
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
LAPIERRE OVERVOLT 400+
Si assolutamente devono fare qualcosa per questa modalità eco troppo "invadente".
Io ho lo Yamaha e in eco ed eco+ ti da la soddisfazione di arrivare in cima sentendo nelle gambe ciò che hai fatto.
Spero che Shimano intervenga sotto questo aspetto secondo me si prenderà un'altra bella fetta di utenti.
Reactions: Dynamite and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Il problema io poi ce l'ho solo se giro con altri che hanno la mtb ma se sono da solo l'ECO va benissimo
Reactions: ROBIX and Pa77
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Si credo che basterebbe davvero poco per conquistare ancora più mercato. Complessivamente è un ottimo motore, equilibrato e affidabile. C'è poi anche da dire che stanno uscendo nuovi concorrenti che sulla carta sono molto performanti, quindi... una svegliata se la devono dare per forza.
Dillo a me che faccio la guida a gente con muscolare... du balle!:joy::joy:
Reactions: ivo
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.022
760
toscana
Mondraker
Stessa bici 84kg gnudo aggiungi vestiario più zaino Evoc con attrezzature, percorso prevalentemente montano se uso "solo" eco standard arrivo sui 1300 D+ se invece utilizzo Trail in modalità medium è faccio percorsi con salite su sentiero con scalini e ripidi per un 30/40 % il resto ECO standard allora faccio 1.100 D+
E arrivi con quanta carica in batteria?
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Ora ripensandoci con calma, io e te abbiamo la stessa bici, pesiamo uguale, avrai settato al meglio ma io al massimo ho fatto 1100+ con poco più di 35km lavorando quasi esclusivamente in eco ..... quindi oltre 1300 con quasi il 20% di residuo .... bho
Il giorno prima .. 1400 D+ su un altro sentiero completamente diverso con 10% di residuo, usato prettamente eco e trail.
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Yes, i've used freeMax and is a great tool.
Reactions: eMax
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Da mia esperienza diretta Shimano è un pochino più rumoroso di Yamaha. Ma a mio giudizio non fastidioso.
Il trascinamento fuori assistenza di Shimano è pressoché nullo. Assolutamente non paragonabile al tracciamento di Bosh. Comunque questo vale anche per Yamaha e Brose, anche loro hanno una pedalata libera da trascinamento di ingranaggi del motore.
Per esperienza tra Yamaha e Shimano fatta un mesetto fà con un mio amico su due bici nuove... il shimano era nettamente più neutro in modalità off del Yamaha, erano bici a nolleggio non so se Yamaha avesse un difetto... ma si faceva nettamente più fatica a pedalarlo a motore spento.
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Te lo confermo.
Io ho Yamaha e mi trovo bene ma un paio di volte sono rimasto a secco e mi sembrava di trascinarmi dietro un camion col freno a mano tirato.
Se superi il 3/4% di pendenza senza assistenza o sei un atleta o non vai su.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
giusto per dare risposta a quanto discusso sul mio problemino con levetta controllo assistenze... ritirata la bici dal mio si vende...
l'ha collegata al pc, ha trovato un paio di errori nel sistema...che ha resettato, ha fatto aggiornamento software. Tutto funzione normale, ora bisognerà provarla sul campo il
prox weekend.. già che c'ero sostituito pastiglie ant/post. Avevano 1.050 km....
Che dire...per me sono dei ragazzi onesti e non è la prima volta che ho avuto questa sensazione, la provo un pò e vi saprò dire.
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
La mia esperienza con Yamaha è di circa un mese su una Haibike del 2015. Motore con 3 assistenze. Onestamente non so dire che modello fosse.
Caratteristiche salienti del motore: trascinamento impercettibile senza assistenza, scarsissimo allungo ad alti regimi, consumi in linea con
Shimano
Te lo confermo.
Beh devo dire che anche con la mia bici mi pare di tirarmi dietro un camion quando stacco l'assistenza su una lieve salita. Secondo me però non è il trascinamento del motore (sollevata sul cavalletto infatti è quasi inesistente), quanto piuttosto un mix fra peso della bici (22,5kg), effetto negativo di gomme 2ply da 2,6" a 1.2-1.4 bar e shock da improvvisa mancanza di accompagnamento della spinta del motore. Infatti non ho la stessa sensazione se, in piano, inizio un'uscita in bici scordandomi di accendere il motore.
Provate a far girare i pedali a ruota posteriore alzata e senza assistenza. Così magari è più facile capire il reale tracciamento del motore
maxmetanol
1.305
Givoletto
Qualcuno sa’ che tipo di comando utilizza la Ducati fatta da Thok ? Non è il solito comando Shimano ... ha tre tasti ! Immagino che a differenza dell’originale ( che dovrebbe averne due ) con il terzo tasto scrolli le pagine sul monitor.
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Shimano
Ciao ti spiego come abbiamo fatto il confronto, si tratta di due bici 2019 quindi si tratta del nuovo Yamaha con 5 livelli "non sono certo" di assistenza, gomma anteriore identiche, posteriore a sfavore di Shimano perché meno scorrevole, pressione regolare.
La prova è stata fatta sia su asfalto che su strada di ghiaia battuta "strada che porta al R. Scalorbi"
Il peso del mio amico è simile le bici era più pesante la Yamaha di 1,5 kg.
Su asfalto 6% il Yamaha nonostante avesse una gomma più scorrevole risultava quasi impedalabile, tanto che dopo 200 metri non riuscivi più a salire senza motore, mentre con Shimano stesso tratto lo pedalavi con si più fatica di una muscolare si "il peso bici in salita si sente" ma fattibile.... su ghiaia stessa identica cosa.
Va detto che durante la salita su asfalto si percepiva un trascinamento interno nel motore, cosa che su Shimano non si sentiva, questo è la sensazione che abbiamo avuto entrambi. Ciao
Reactions: Dynamite
