Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
Petercasta
4 Ottobre 2018
4
Pistoia
Prossima
io penso di essere strato tra i primi a prenderla e ci ho fatto 7/8 uscite. mi trovo molto bene. Feeling fin da subito e nonostante il peso la sento "leggera" tra le curve.
per il peso, sono uguale a te... 79 in modalità nudo come un verme, circa 84 in modalità aggressiva o_Oo_O
mi sto trovando bene con la molla, anzi i primi giri mi sembrava leggermente dura, ma non ho toccato niente perché volevo capire se ero che mi dovevo abituare al feeling diverso che da la molla. Dopo un po' di uscite posso dire che sono soddisfatto di come si comporta. il grip è incredibile.
cmq sia le molle costano circa 45€ e con un po' di precarico si riesce a lavorare anche su quella di serie...
ok perfetto allora sono sempre più "arrapato" :joy:
che sconti si riescono ad avere su questo modello dal prezzo di listino?
sachs
73
Padova
quando comprai la trance 1.5 sull’altro forum trovai un 3d dove si diceva che da 140mm la si poteva portare a 160, cambiando ovviamente forca e ammo, solo che allora mi sarebbe costato un botto
Perchè questo è un Trunnion con un interasse, da centro a centro foro, di 185 mm e con escursione di 52.5 mm. Il sag consigliato è del 30% dell'escursione dell'ammortizzatore, corrispondente a 15,75 mm c.a.
grazie , domani con calma mi ci metto dietro e saggo l’ammoo_O[/QUOTE]
Attento a non precaricare troppo la molla, altrimenti ti perde di efficenza. Il massimo consigliato di precarico sono due giri di ghiera, oltre sarebbe meglio sostituirla con una di libraggio superiore......
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
Io presa il 14 settembre circa 15 uscite, mi trovo sempre meglio vengo da una MTB normale.
All'inizio mi sembrava pesante in curva, adesso secondo me gira meglio della trance che avevo prima. Molta da 450 libbre taglia s.
Per il peso va bene vestito a festa sto intorno ai 64
Sent from my FEVER using EMTB MAG mobile app
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Pesata la ruota.
La gomma è 950 da dati Maxxis
Il disco altri 180 gr
Lattice diciamo sui 100 gr
Quindi 2205-950-180-100=975gr con nastro e valvola per l'anteriore.
La posteriore esagero e dico 100gr in piu quindi 975+1075=2050gr... Per dei cerchi con canale di 35... Direi che siamo messi piuttosto bene
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Oggi ho dato una pulita alla bike, nello smontare la batteria dove ci sono i contatti ho trovato una vite:eek: , in pratica è quella inox che tiene la protezione della batteria nella parte inferiore (credo era l'unico buco libero:joy:)
Poi ho notato che c'è molto spazio tra i cavi e l'innesto della batteria e siccome dalla fessura entra di tutto ho messo un pò di spugna per evitare di appesantire la bici con il fango invernale.
Poi ho carbonizzato la batteria, nel senso che ho messo una pellicola in carbonio a protezione della parte alta, anche se la pellicola è un pò datata l'effetto non è male.
Date un cotrollo ai serraggi delle viti, le torx del criparo inferiore motore erano lente dopo soli 60km IMG_7411[1].JPG 20181005_162332[1].jpg
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Ragazzi minpotete fare una foto del magnete sulla ruota posteriore? Il moo passa davanti alla vite che tiene il sensore al fodero, ma mi pare un po’ rroppo indietro
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
quindi sarebbe da spostare un pò più verso l'ammo? oggi ho notato che in alcune ripartenze il motore mi mancava, c'è un minimo di cadenza? non mi pare perchè da fermo se faccio pressione sui pedali il motore comincia a farsi sentire, però su una salita mi sono piantato:confused:
