Esperienze cambi catena
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
LAPIERRE OVERVOLT 400+
A quanto pare ... rileggi post 16
Scusa la prima parte non l'avevo letta.
Io difficilmente cambio in situazioni di forti attriti e vedo di andare su il più agile possibile anche perché così mi sembra di risparmiare un bel po' di batteria.
Intanto non stresso la trasmissione.
Faccio tendenzialmente più montagna e collina.
Ma tutto in agilità.
Sent from my EVA-L09 using EMTB MAG mobile app
Reactions: arcwalter
silverloren
214
Asti
Pedali come me ..pedalata rotonda, niente strappi in piedi ... secondo me se rileggi x intero dall'inizio e segui i consigli ci fai 7/9000km.
Infine non farti prendere dal "miii... la devo cambiare" xke ci fai si è no 2000 km hi hi hi !!
IMPORTANTE
Con la catena che ho tolto avrei potuto continuare ancora, ma alcune maglie si stavano grippando ..da lì viene il consiglio di metterla a bagno nella nafta ogni tanto.. anche x non imputare il mal funzionamento al cambio quando invece sono le maglie indurite.
G
ghepüangor
Guest
stavo cominciando a spaventarmi: leggo di 300-500-700km prima di cambiare la catena....io ne ho 1700, temevo di aver corso rischi tremendi...poi leggo 5-6-7000km.
comunque, a scanso di dubbi, ho appena ordinato misuratore d'usura
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
dipende molto da che percorsi fai e da come usi la bici. se fai tutta pianura e la tieni sempre bella pulita la durata si allunga notevolmente.
ma comunque noi che cambiamo le catene a 500km non è che le buttiamo via eh, leggete bene, semplicemente le togliamo per metterle da parte e rimontarle successivamente per poi portarle alla fine.
provo a rispiegarlo:
ho 4 catene nuove e una bici nuova e ipotizziamo che una catena mi duri 1000km. catena A, catena B, catena C, catena D.
CASO 1: mi dimentico di cambiare la catena A e con questa arrivo a 1000km anche 1500km finchè non si spacca oppure grippa. a questo punto vado per montare la catena B e questa sul pacco pignoni salta(perchè un pacco pignoni che ha lavorato su una catena vecchia prende il passo della catena vecchia), il cambio è inutilizzabile. quindi devo comprare anche un pacco pignoni nuovo (spesa 50/70 euro)
CASO 2 (come faccio io): uso la catena A per 500km e la cambio (il pacco pignoni non tende a prendere il passo di una catena "vecchia"), poi faccio altri 500km con la catena B, poi la cambio con la catena C e infine con la catena D, se sono bravo in matematica a questo punto ho fatto 2000km e anche se ho usato sempre catene nuove il pacco pignoni un pochino si è consumato, così posso RIMONTARE la catena A per altri 500km (totale 2500) poi la catena B, poi la catena C e infine la catena D arrivando così a un totale di 4000km sempre con il mio primo pacco pignoni originale della bici, e sempre avendo un cambio che funziona perfettamente.
G
ghepüangor
Guest
urca....beh, io devo solo sperare che la mia sia ancora integra allora, perchè ci ho fatto 1700km tutti in montagna...chiaramente salita e conseguente discesa....ma di certo non pianura e con cambiate senza troppi complimenti.
silverloren
214
Asti
Secondo mio parere nèh!..
la catena si "frusta" x la terra e la sabbia in primis poi con i rapportoni spropositati si allunga, poi le cambiate assassine e ..poi i km gli danno il colpo di grazia ma anche il peso del biker non è da trascurare ;-)
Se si potesse coprire diventerebbe eterna.. così scoperta non puoi esagerare con l'olio che poi fa il "pastone" ed è pure peggio è non puoi nemmeno non lubrificare che si consuma x attrito.
Vida dificile per la catena... bruta facenda !! :)
Pedalainsalita
5 Novembre 2017
73
37
Trento
THOKR
io la prima l'ho cambiata a 500km,
la seconda a 400km (perchè dovevo andare in montagna e non volevo avere problemi)
e zero problemi di adattamento, appena cambiata la trasmissione ha sempre lavorato perfettamente
ora sono a 1200km (quindi a 300km della terza catena) e penso di cambiarla sempre tra i 400km e i 500km per poi montare la QUARTA e ultima. e dopo questa ricomincio il giro dalla prima, per un totale di 4 catene da fare ruotare, ovvero 4 catene per circa 500km =2000km per 2 rotazioni = 4000km.
io però ho 10 velocità, catena sempre XT (che pago 22 euro su internet), facendo i conti con 88 euro faccio 4000km
vedo che non sono il solo a fare pochi km.
a 1000 km, e 60000 mt di dislivello, ho dovuto cambiare anche il pacco pignoni. shimano XT 11/46, aveva preso del gioco sul mozzo centrale, anche se i denti non erano messi male.
silverloren
214
Asti
@up
Intanto complimenti x i 60.000 mt/dislivello
Pignoni ancora ok: spessorare in modo da mandare in battuta senza stringere un miliardo di Nm ?
Possibile con anelli di precisione o "carta spagna" ...quella di ottone o acciaio a partire da mm 0,05. Si può trovare dai meccanici o le ferramenta che forniscono le officine.
Ernest100
30 Luglio 2018
10
5
Sassari
Macina kapoho 271
Cambio EX 1 SRAM 8 velocità.
Ad oggi ( dopo due mesi ) di regolazioni varie ancora non riesco ad avere il feeling che ho avuto con Shimano xt e xtr .
Domani monto forcellino nuovo come ultima sponda . C’è da dire che la cambiata con il motore deve essere un po’ più pensata . Di buono la catena a 800km ancora rientra nei limiti . Visto il costo della cassetta (370euri) provvederò sicuramente a seguire i consigli di Bruno
Reactions: Bruno Coccia
gobbo56
1 Luglio 2018
191
58
Bianchi Rebel 9.2
ciao. ti hanno detto che ci sono catene specifiche per e-bike?quelle montate di serie sono catene normali. per smagliare quelle specifiche ho dovuto usare il fessibile cacciaspine e martello. lo smagliacatena classico gli fa na mo@@@@ga.ho comprato una specifica 50 euri e 3000 kmfatti
